Текущее время: 19 апр 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 07:41
Всем привет. Принесли ноут с проблемой: через разное время начинает пищать и отключается, кулер двумя контактами подпаян на плате, при этом перегревов нет, проц 48 град, PCH 72 град. проц подкидывал другой, радиатор тоже брал с донора, без результата
почитал похожие темы и заменил Q7, пищать перестал, но выключается через разные промежутки времени, может 5мин, может 10 мин, как в биосе так и в винде. Читал ещё пишут МЕ шить надо и биос, вот только есть ли смысл мне шить, если его не трогали и не перепрошивали(я точно не трогал и клиент говорит тоже не трогал), в биосе версию показывает 1.02.03 TDC. что может быть, куда копать?
проц intel i5-3230
видло n13p-gsr-a2
хаб SLJ8E (BD82HM76)
мульт IT8518E
ну а если пробывать шить биос и МЕ, можно на почту gmg.max@yandex.ru, пожалуйста, не хватает немного балов, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 05:47
Привет, вся проблема идет в том что кулер должен быть 3 pin, и все эти 3 контакта должны быть задействованы, Q7 видимо был не причем , ноутбук пищал потому что не видел кулер а именно 3й контакт, по этому и отключается
Ремонт ноутбуков г. Чита.
 Заголовок сообщения: Re: W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) самопроизвольное выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 11:12
t74f
ну вот скачал с repo оф биос и ес, порезал, зашил, ничего не изменилось. А вот подпаял кулер на все три контакта и о чудо, не вырубается. но я думаю что Q7 не зря заменил и дросель на входе 19В тоже заменил, пищать перестал, перепаял вентиль и теперь не вырубается. Всем спасибо, 4часа полёт норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w253egq (6-71-w25s0-d02 gp) Помогите опознать элементы
в форуме DNS
slaiderpc
3942
19 дек 2016, 04:27
lord_wizard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w253egq (6-71-w25s0-d02 gp) Нет 5VS_FAN
в форуме DNS
inspectoh
4169
19 янв 2017, 15:32
inspectoh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается.,
в форуме DNS
tachkarus
19
1590
11 авг 2023, 22:14
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B
в форуме Samsung
IntelSat
24
14720
09 фев 2016, 09:59
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G730 (JE70-CP) Самопроизвольное выключение
Jobstick
11 фев 2016, 07:53
Jobstick Перейти к последнему сообщению
