Текущее время: 28 мар 2024, 15:30
Darknew
Заголовок сообщения: DNS Home 0137797 (MB40IA1 rev 0.1) Заменил процессор на i7 2720qm Добавлено: 15 июл 2022, 10:08 |
Зарегистрирован: 15 июл 2022, 09:45 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 7 Откуда: Хабаровск
Доброго времени суток, достался этот ноут мне в коматозном состоянии, была перегрета видеокарта и она грелась как утюг при работе, решил мать не копать а купил другую, целую, добавил памяти, воткнул ССД и вроде все неплохо но процессор i3-2330M греется при работе до 80 градусов и работает крайне медленно, глянул HWinfo определил что у меня чипсет hm65 и он поддерживает процессоры Core i7 2720qm 000206A7h, да термопакет у него побольше, но ноут работает с открытой крышкой и дополнительно обдувается, в общем приехал процессор, я его установил и получил интересную проблему х64 win 8 & win 10 не стартуют, РЕ х64 win7 работает, х86 операционки работают без вопросов, прогнал процессор кристалл тестом, нормально выше 70 температура не растет, нагрузка более 80% по диспетчеру. Далее мои действия были такими Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 я слил ром, phoenixtool273 распаковал ром, Phoenix Bios Editor pro я попытался открыть слитый ром но получил проблему "psi analysis fail", соответственно открыть ром и внести в него правки у меня не получается, как можно забороть данный косяк. Вложение: PhoenixTechnologiesLTD-1.04.01.DN.rom.7z
Darknew
Заголовок сообщения: Re: DNS Home 0137797 (MB40IA1 rev 0.1) Заменил процессор на i7 2720qm Добавлено: 15 июл 2022, 11:30 |
sergej66 писал(а): Биос слит некорректно. Программатор используйте. Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 создает бекап bios региона, а МЕ регион не бекапит. (у вас пол дампа получается) Очень жаль, я наивно надеялся слить биос без программатора, нужно выяснить что за чип, видимо надо купить Ch341a, и без него дальше не копать, ремонтом не занимаюсь профессионально, поэтому EEРRОМ программатора не имею.
Darknew
Заголовок сообщения: Re: DNS Home 0137797 (MB40IA1 rev 0.1) Заменил процессор на i7 2720qm Добавлено: 15 июл 2022, 15:39 |
Флешка en25f32 (f32-100hip) аж на 32 метра, нашел соседнюю тему, там выложен биос но не могу скачать, пока соообщений не хватает, придется что-то придумать, правильно понимаю что залить без программатора я его тоже не смогу? всякие утилиты мне тут не помогут? в теме правда 216-0810001 видеочип AMD Mobility Radeon HD 6770 а у меня 216-0810005 видеочип AMD Mobility Radeon HD 6750 но я думаю это не столь существенное различие. viewtopic.php?f=252&t=28458&p=216661&hilit=%2A0137797%2A#p216661
sergej66
Заголовок сообщения: Re: DNS Home 0137797 (MB40IA1 rev 0.1) Заменил процессор на i7 2720qm Добавлено: 15 июл 2022, 16:08 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,584.29
Сообщения: 854 Откуда: планета Земля
Darknew писал(а): аж на 32 метра Флешка у вас на 4 метра (4 мегабайта, или 32 мегабита). ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- Дамп кинул вам на электронную почту, занимайтесь. ---------- Добавлено спустя 19 минут 43 секунды: ---------- Поддержка вашего видеочипа в дампе биоса есть
Darknew
Заголовок сообщения: Re: DNS Home 0137797 (MB40IA1 rev 0.1) Заменил процессор на i7 2720qm Добавлено: 15 июл 2022, 16:42 |
sergej66 писал(а): Флешка у вас на 4 метра (4 мегабайта, или 32 мегабита). ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- Дамп кинул вам на электронную почту, занимайтесь. неверно даташит прочел, извиняюсь :) спасибо за дамп, начну раскапывать, а по поводу залить не подскажите, таки программатор необходим в любом случае ?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: DNS Home 0137797 (MB40IA1 rev 0.1) Заменил процессор на i7 2720qm Добавлено: 15 июл 2022, 17:01 |
Darknew писал(а): таки программатор необходим в любом случае ?
Конечно
Darknew
Заголовок сообщения: Re: DNS Home 0137797 (MB40IA1 rev 0.1) Заменил процессор на i7 2720qm Добавлено: 16 июл 2022, 09:16 |
Тли лыжи не едут, толи я не то делаю :( при открытии бина что Цитата: sergej66 скинул на почту Phoenix Bios Editor pro пишет тоже "psi analysis fail", может мне нужен другой софт?
