DNS Home 0137797 (MB40IA1 rev 0.1) Заменил процессор на i7 2720qm https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=127336 |
Darknew [ 15 июл 2022, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS Home 0137797 (MB40IA1 rev 0.1) Заменил процессор на i7 2720qm |
Доброго времени суток, достался этот ноут мне в коматозном состоянии, была перегрета видеокарта и она грелась как утюг при работе, решил мать не копать а купил другую, целую, добавил памяти, воткнул ССД и вроде все неплохо но процессор i3-2330M греется при работе до 80 градусов и работает крайне медленно, глянул HWinfo определил что у меня чипсет hm65 и он поддерживает процессоры Core i7 2720qm 000206A7h, да термопакет у него побольше, но ноут работает с открытой крышкой и дополнительно обдувается, в общем приехал процессор, я его установил и получил интересную проблему х64 win 8 & win 10 не стартуют, РЕ х64 win7 работает, х86 операционки работают без вопросов, прогнал процессор кристалл тестом, нормально выше 70 температура не растет, нагрузка более 80% по диспетчеру. Далее мои действия были такими Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 я слил ром, phoenixtool273 распаковал ром, Phoenix Bios Editor pro я попытался открыть слитый ром но получил проблему "psi analysis fail", соответственно открыть ром и внести в него правки у меня не получается, как можно забороть данный косяк. Вложение: PhoenixTechnologiesLTD-1.04.01.DN.rom.7z
sergej66 [ 15 июл 2022, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS Home 0137797 (MB40IA1 rev 0.1) Заменил процессор на i7 2720qm |
Биос слит некорректно. Программатор используйте. Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 создает бекап bios региона, а МЕ регион не бекапит. (у вас пол дампа получается) |
Darknew [ 15 июл 2022, 11:30 ] | |
sergej66 писал(а): Биос слит некорректно. Программатор используйте. Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 создает бекап bios региона, а МЕ регион не бекапит. (у вас пол дампа получается) Очень жаль, я наивно надеялся слить биос без программатора, нужно выяснить что за чип, видимо надо купить Ch341a, и без него дальше не копать, ремонтом не занимаюсь профессионально, поэтому EEРRОМ программатора не имею. |
sergej66 [ 15 июл 2022, 11:36 ] | |
Биос в spi flach, а не в eeprom, но Ch341a подойдет для этих целей |
Darknew [ 15 июл 2022, 15:39 ] | |
Флешка en25f32 (f32-100hip) аж на 32 метра, нашел соседнюю тему, там выложен биос но не могу скачать, пока соообщений не хватает, придется что-то придумать, правильно понимаю что залить без программатора я его тоже не смогу? всякие утилиты мне тут не помогут? в теме правда 216-0810001 видеочип AMD Mobility Radeon HD 6770 а у меня 216-0810005 видеочип AMD Mobility Radeon HD 6750 но я думаю это не столь существенное различие. viewtopic.php?f=252&t=28458&p=216661&hilit=%2A0137797%2A#p216661 |
sergej66 [ 15 июл 2022, 16:08 ] | |
Darknew писал(а): аж на 32 метра Флешка у вас на 4 метра (4 мегабайта, или 32 мегабита). ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- Дамп кинул вам на электронную почту, занимайтесь. ---------- Добавлено спустя 19 минут 43 секунды: ---------- Поддержка вашего видеочипа в дампе биоса есть |
Darknew [ 15 июл 2022, 16:42 ] | |
sergej66 писал(а): Флешка у вас на 4 метра (4 мегабайта, или 32 мегабита). ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- Дамп кинул вам на электронную почту, занимайтесь. неверно даташит прочел, извиняюсь :) спасибо за дамп, начну раскапывать, а по поводу залить не подскажите, таки программатор необходим в любом случае ? |
sergej66 [ 15 июл 2022, 17:01 ] | |
Darknew писал(а): таки программатор необходим в любом случае ? Конечно |
Darknew [ 16 июл 2022, 09:16 ] | |
Тли лыжи не едут, толи я не то делаю :( при открытии бина что Цитата: sergej66 скинул на почту Phoenix Bios Editor pro пишет тоже "psi analysis fail", может мне нужен другой софт?
sergej66 [ 16 июл 2022, 15:23 ] | |
Ваш bios PBE не поддерживает, пользуйте Phoenix Tool. |
Darknew [ 17 июл 2022, 15:53 ] | |
Вытащил из прошивки cpu microcode и обнаружил что в нем встроены cpu206A3 cpu206A5 cpu206A6 и cpu206A7 который я собрался встраивать, правда cpu206A7_plat12_ver00000014_2011-01-06_PRD_0308B7C3 2011 года, а тот что я скачал cpu206A7_plat12_ver0000002F_2019-02-17_PRD_8D15DF31 2019 года, вот теперь думаю а решит ли это мои проблемы... upd: заменил старый cpu206A7 на новый через HEX редактор, теперь видимо возня с контрольной суммой мне предстоит :( |
Darknew [ 18 июл 2022, 08:52 ] | |
Попробовал найти микрокод процессора в файлах распакованных через Phoenix Tool, прошерстил все а найти так и не удалось, искал через HEX редактор по куску микрокода взятого из cpu206A7_plat12_ver00000014_2011-01-06_PRD_0308B7C3.bin, не могу сообразить как с помощью Phoenix Tool внедрить обновленный микрокод процессора. |
sergej66 [ 18 июл 2022, 13:07 ] | |
Смотрите личку |
