Текущее время: 18 апр 2024, 11:33
Lordofhell
Заголовок сообщения: DNS H106 (6-71-w65s0-d02) Залитик Добавлено: 08 сен 2022, 17:10 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Сложный ноут. Залит был давно со слов клиента. Пользовался как есть. Сначала сдохла клава. Пользовался еще с полгода от USB клавиатуры. Затем решил заказать новую родную и клаву и, пока она ехала, бук догнил и перестал включаться )))
Итак. Визуально всё осмотрел. Восстановил два проходных пятака гнилых. Заменил пяток резисторов. Больше ничего не вижу уже. Реакция на кнопку есть. Загорается зеленый диод. Потребление 0,12А. Поднимается силовая дежурка 5В. Есть питание 1,5vs и 1в питание сети на PL8. Больше никаких питаний нету. Понятно, что еще что-то подгнившее не нашел, но уже глаза болят второй час разглядывать плату под микроскопом. Ребутов нету. При подаче питания есть обращение к флэшке МЕ. На U10 где PGOOD`ы сходятся 1- 3,3 2- 0 3- 0 4- 3,3 5- 0 6- 0 7- 0 8- 0 9- 0,5в 10- 0 11- 0 12- 0 13- 0 14- 3,3
Может кто подскажет чего? Может там есть какой-то узел, с которого EN дальше расходится или еще что-то подобное.
