Текущее время: 24 апр 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: DNS A17FD (A15YA) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 16:50
Напряжение на батареи CMOS 3В. CMOS сбрасывал. При подключении ноутбука к ЛБП и нажатии на кнопку включения, потребление 0.9 А. На внешку изображения нет, замена памяти, проца не помогла. При работе трубки СО нагреваются. Напряжение 3.3В и 5В присутствуют. Подскажите в какую сторону посмотреть для дальнейшей диагностики.
Почитал тему viewtopic.php?f=252&t=116365
Фото какие перемычки убрать нет ((
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (A15YA) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 18:07
а зачем фото. и так увидеть сообразить можно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
разве это единственные питания которые должны быть
в сторону замеров. биоса. видеочипа. etc...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 18:58
BIOS
1 - 3.2V
2 - 3.2 V
3 - 3.2V
4 - 0V
5 - 0V
6 - 0V
7 - 3.2V
8 - 3.2V
https://imgbb.su/image/vf6rYS
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 20:17
как вариант прошить биос. и не забыть оригинал сохранить.
какой стоит чип видео?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... os#p532101
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 10:38
Видак N13P-GS-A2
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 12 секунд: ----------
БИОС прошил. Стоит на прогоне. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 14:12
та чё картинку дал
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 14:17
да, картинку дал. Правда регион ME N/A. Вроде как через 20 минут выключается. Термопаста заменена.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 14:20
пришли мне в личку оригинальный биос. посмотрю. мож заработает.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 16:56
В итоге флешку заменил на 4 мб и прописали МЕ. Полёт нормальный.
Во вложении прошивка с рабочим МЕ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a17fd (Pegatron) DNS a17fd Требуется биос
в форуме DNS
Deadspase1984
29 авг 2016, 15:20
dilaleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD 0164792 (A15YA 2.1) Мигает курсор при первом включении после замены хаба
в форуме DNS
artembo
23 янв 2017, 20:03
karimovar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS a17fd (Pegatron A15YA Rev 2.1) Залит, опознать элементы
в форуме DNS
fAst0m
18 авг 2018, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD (Pegatron A15YA) Виснет с подключенными sata
в форуме DNS
seminenko
07 май 2021, 12:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме DNS
Aleksey_56
21
3443
29 дек 2021, 11:40
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
