Текущее время: 28 апр 2024, 14:31
Sin!
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) в БИОС не покалывает ЦП Добавлено: 15 дек 2022, 22:35 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 19:47 Наличности на руках: 98.18
Сообщения: 42 Откуда: Россия
Антон9059 писал(а): Ну не может же быть такого что нужен только I7? Не может. W170HR прекрасно работает и с i7, и с i5 (с последними на мой взгляд даже получше - не так сильно греется). Антон9059 писал(а): Пробовал перешивать биос(всякие разные что нашел) и обновлять его через виндовс Всякие разные шить точно не стоит. Лучше взять последний под эту конкретную модель из repo.palkeo.com и прошить на программаторе, чтобы быть уверенным в том, что дело точно не в кривой прошивке. И да - о том, какой проц установлен, ноут должен прямым текстом написать после включения, если отключить в настройках биоса Boot logo. Антон9059 писал(а): В винде проц показыает какой, но частота не подымается, постоянно стоит 799Mhz Подобное поведение может проявляться при срабатывании защиты от перегрева - проц получает сигнал PROCHOT и начинает сбрасывать частоту на минимум. Я бы на всякий глянул, что там творится на этом сигнале (судя по схеме, это можно на Q16 посмотреть). Также можно попробовать воспользоваться софтиной ThrottleStop, в ней вроде отображается активность этого сигнала. Кроме того, можно попробовать закинуть её в автозапуск и заставить ноут программным путём зафиксировать множитель частоты на нормальных значениях.
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) в БИОС не покалывает ЦП Добавлено: 10 янв 2023, 15:09 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 08:56 Наличности на руках: 10.15
Сообщения: 126 Откуда: Барнаул
Sin! писал(а): Подобное поведение может проявляться при срабатывании защиты от перегрева - проц получает сигнал PROCHOT и начинает сбрасывать частоту на минимум. Я бы на всякий глянул, что там творится на этом сигнале (судя по схеме, это можно на Q16 посмотреть). Также можно попробовать воспользоваться софтиной ThrottleStop, в ней вроде отображается активность этого сигнала. Кроме того, можно попробовать закинуть её в автозапуск и заставить ноут программным путём зафиксировать множитель частоты на нормальных значениях. Чет я долго))) Ноут мой) как говориться без сапог. Запустил ThrottleStop в режиме game и отключив PROCHOT, частота поднялась. До этого включил ноут без вентиля и замерил на Q16 ножку G, на ней 0. Там появилось 3.25 когда ноут отключился от перегрева. Это же нормальная работа? тогда куда еще капнуть по поводу НЕ поднятия частоты? ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Sin! писал(а): можно попробовать воспользоваться софтиной ThrottleStop И спасибо тебе большое, что натолкнул в нужном направлении
Sin!
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) в БИОС не покалывает ЦП Добавлено: 29 янв 2023, 11:18 |
Антон9059 писал(а): включил ноут без вентиля и замерил на Q16 ножку G, на ней 0 Так, а теперь смотрим на схему. На затвор Q16 приходит H_PROCHOT#_EC, если меня не обманывает зрение. Так как у нас # - это значит, что сигнал инверсный, то есть когда мультиметр нам показывает ноль - это значит, что сигнал АКТИВЕН. Об этом также косвенно говорит и это: Антон9059 писал(а): Запустил ThrottleStop в режиме game и отключив PROCHOT, частота поднялась. Если бы PROCHOT не был активен, его программное "снятие" бы не помогло. Вывод - надо искать, с какого перепугу он активен. Активирует его, судя по всему, мульт - иначе бы H_PROCHOT#_EC был бы иным. Я бы для начала попробовал прошить заведомо рабочий биос из repo.palkeo.com, причём - важно - не при помощи софта, а с выпайкой флешки и прошивкой на программаторе. Ну и Q16 проверить на всякий не помешает, мало ли... На стоке (ножка D) там при работе тоже, надо полагать, 0?
