Заголовок сообщения: DNS C15B Rev.2.0 не включается
Добавлено: 15 дек 2022, 18:56
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 09:48 Наличности на руках: 16.11 Сообщения: 62 Откуда: Ташкент
Всем доброго вечера! Есть на руках плата DNS C15B Rev.2.0 не включается, на плате нет 19В. Были пробиты входные ключи IOR P443D(даташит на него не нашел) поменял на IOR P442D 19В появилось, но сразу начинается греться микросхема дежурки 1225С. На 3 ноге Vreg3 Кз. При подачи с ЛБП питания на плате не чего не греется, и через некоторое время КЗ пропадает. При подачи напряжения опять по кругу. Если не сложно пните в нужном направлении(или хотя бы схему на плату). Заранее большое спасибо. P.S На всех дросселях сопротивление в пределах нормы(КЗ не наблюдается).
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B Rev.2.0 не включается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
