Текущее время: 12 май 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: DNS C15B Rev.2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 18:56
Всем доброго вечера! Есть на руках плата DNS C15B Rev.2.0 не включается, на плате нет 19В.
Были пробиты входные ключи IOR P443D(даташит на него не нашел) поменял на IOR P442D 19В появилось, но сразу начинается греться микросхема дежурки 1225С.
На 3 ноге Vreg3 Кз. При подачи с ЛБП питания на плате не чего не греется, и через некоторое время КЗ пропадает. При подачи напряжения опять по кругу. Если не сложно пните в нужном направлении(или хотя бы схему на плату).
Заранее большое спасибо.
P.S На всех дросселях сопротивление в пределах нормы(КЗ не наблюдается).
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B Rev.2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 20:33
Обычно по этому питанию мульту прилетает. Тепловизором или пальцем смотрите?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 21:30
На 3 ноге Vreg3 Кз
Как вариант - можно попробовать для начала отрезать нагрузку по проблемной линии и посмотреть, с какой стороны останется КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 12:35
Так в данный момент Мультик ITE IT8528E снял, при подачи питания дежурка не греется.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 16:51
Мульт донора, под рукой не нашлось. Буду заказывать с алика.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 18:53
Всем доброго вечера! Мульт на плату DNS C15B Rev.2.0 пришел, был заменен. Все работает :bra_vo:
Да, правда пришлось перепрошить биос.
Всем большое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь
в форуме DNS
rezonator
17
13619
18 май 2017, 13:58
Foster® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b 0801481 ((Pegatron C15B 2.0) Не включается
в форуме DNS
Shuherizada
02 июн 2021, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
5500
23 ноя 2017, 08:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (c15b rev 2) Старт через раз
в форуме DNS
HEKPOMEHT
06 фев 2017, 17:07
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
