Текущее время: 27 апр 2024, 17:15
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 30 дек 2022, 05:13 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 15:58 Наличности на руках: 101.97
Сообщения: 38 Откуда: г.Киров
Пробовал так: EN25F32 зашита родным дампом. EN25F80(установлена EN25T80) прошивались всеми прошивками что нашел в теме. Все варианты работают, бук загружается. Только прошив EN25T80 прошивкой DNS (Travel) (0800154) x300de_main_PCB бук загружается, нет подсветки, изо есть. Глюк с неполным отключением остается везде. Сейчас EN25F32 прошита прошивкой X300(с лого DNS) из сообщения vzrivpaket со ссылкой на Yandex + EN25T80 прошита родным дампом. ИМХО, тут дело не в прошивке. Скорее всего это такая работа на Win10. Мой дамп EN25F32.BIN MD5 7477A87D8F3284FB8492D13AC2F6E6EC EN25F80.BIN MD5 02FAF4D94DE0881D25D12218FBF2EF8B DNS X300 (Lengda X300) BIOS+EC ver. DN02EN25F32.BIN MD C28C041322111135E0F38C13CA1F53BC EN25F80.BIN MD5 02FAF4D94DE0881D25D12218FBF2EF8B X300 по ссылке на Yandex или из данного топикаEN25F32.BIN MD5 CEC22D8FE902F08A44EAED7CD25FDDC9 EN25F80.BIN MD5 6A312A3A3297C746B966DDD38D3FD2AA Lenda x300 EN25F32.BIN MD5 1DC25E55007A8CD0EEB341B70C0EFA7E EN25F80.BIN MD5 02FAF4D94DE0881D25D12218FBF2EF8B Из данного топика и отсюда прошивки по хеш-суммам полностью совпали с Lenda x300 по ссылке на Yandex или из данного топика. Поэтому я смею утверждать что это одни и теже прошивки, 100% аналоги. Dump_DNS_X300VEN25F32.BIN MD5 7F281A1AF2F034BC5BFA63AE789CD8EC EN25F80.BIN MD5 3E48B7F74E4D005D46ADB2904BC676CA DNS (Travel) (0800154) x300de_main_PCBEN25F32.BIN MD5 B7B11FCC6B30CF1915FDBFF53F54CDF5 EN25F80.BIN MD5 B8BFDF2519C460E0729C68F442CD6F5E Expert line ELU0614EN25F32.BIN MD5 512042DB30276FDF67231E85CD3FAC5E EN25F80.BIN MD5 4CAD07F1DCD3B805671681B573FFB3A0 Не принимая во внимание посты в которых по хеш-суммам совпадают обе прошивки имеем несколько вариантов с идентичными хеш-суммами на прошивках только EN25F80(EN25F80.BIN MD5 02FAF4D94DE0881D25D12218FBF2EF8B). Это мой дамп, DNS X300 (Lengda X300) BIOS+EC ver. DN02, Lenda x300.rar в данной теме. У крайней приведенной прошивки есть полные аналоги на Yandex(Lenda x300), тут, и тут.
Последний раз редактировалось igor43nv 30 дек 2022, 08:00, всего редактировалось 9 раз(а).
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 30 дек 2022, 07:10 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
igor43nv писал(а): После того как загрузился с загрузочного акроникса на USB-флешке Так а в этом акронисе нет варианта завершения работы? Чтобы систему исключить
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 30 дек 2022, 07:18 |
igor43nvЕсли предположить что ваш дамп родной с завода и ни кем ранее не шился, то прошивку EC можно оставить в покое. Остаётся две прошивки BIOS и ME. Вот инфа по вашей прошивке: BIOS Date: 07/06/2012 10:19:32 Ver: X300 KD01 OEM Table ID: EUROCASE OEM ID: Nucleo ME 7.1.30.1142 Заставка(DNS и т.п.) и отсутствие(их отображение просто отключено) пунктов меню это не влияет на работу и легко правится. Вы видите у себя на плате где нибудь наклейку с текстом типа: X300 KD? P.S. Из ссылки vzrivpaket Lengda x300.zip=X300 KD, а это X300.rar=X300 DN, чтобы это ни значило P.P.S Ещё есть X300VDN01 для X300V и X300DE где нет подсветки Я вам скидывал варианты тоже от X300 KD, но так и не понял почему они дальше заставки не пошли...
Последний раз редактировалось Radiolubitel 30 дек 2022, 08:03, всего редактировалось 5 раз(а).
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 30 дек 2022, 07:32 |
Radiolubitel писал(а): Вы видите у себя на плате где нибудь наклейку с текстом типа: X300KD? Нет. Я уже запутался... Что попробовать прошить?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 30 дек 2022, 07:41 |
igor43nv писал(а): Что попробовать прошить? Однозначно не всё подряд, а то я тоже уже запутался. Вот(EC шейте родной):
Последний раз редактировалось Radiolubitel 30 дек 2022, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 30 дек 2022, 08:16 |
Radiolubitel писал(а): Вот(EC шейте родной): Загружается. Баг с неполным выключением остается.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 30 дек 2022, 08:53 |
Radiolubitel писал(а): Второй выложил(EC шить не нужно, он остаётся тем же) Висит на заставке при первом включении. Если зайти в биос то всего 3 вкладки и сильно урезано все по меню. Например в Advanced только CPU Configuration, а в Save & Exit даже сброса биоса нет, только "сохранение и выход". Сохранил и вышел... Теперь после лого курсор мигает на черном экране. Если выключить, вставить загрузочную флешку, то грузится до лого и не пускает уже даже в биос.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 30 дек 2022, 11:31 |
igor43nv Хорошо. Версия EN25F32_Main это ваш же dump, только Bios Region от другого аппарата, X300KD(как я и писал ранее пункты меню просто скрыты и это не суть).
Версия EN25F32_ME это ваш же dump, только ME Region заменен.
Пробуйте, пока вернуть родной дамп или предпоследний EN25F32_ME.
И еще раз проверить выключение, например так: Грузитесь до рабочего стола, держите Shift и перезагружаете через Пуск Windows 10, затем входите в режим восстановления и там уже нажимаете "Выключить компьютер". Будет ли разница.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 30 дек 2022, 16:41 |
Radiolubitel писал(а): выключение, например так Нет, разницы нет.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 30 дек 2022, 17:55 |
igor43nv писал(а): Качаю пока Driver_X300.iso. Скачали? Установите тестовую Windows 7 и все драйвера из образа, включая драйвера на ME. И проверьте как выключается, также как на Windows 10 или нет.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 30 дек 2022, 22:07 |
Radiolubitel писал(а): включая драйвера на ME Скачаю/попробую. ME это Management Engine? Lenovo, например, и без дров вообще ноуты прекрасно отключаются.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 31 дек 2022, 14:39 |
igor43nv писал(а): это Management Engine? Да igor43nv писал(а): без дров вообще ноуты прекрасно отключаются. Как это без дров? Дрова всегда есть, они в самой винде, на основные контроллеры и шины. Вполне возможно ваша Windows 7 и без установки доп.драйверов из образа выключаться будет, тогда можете их и не ставить, а если нет, то лучше поставить для успокоения души. Если и после этого корректно отключатся не будет, то можете возвразаться к моему скрину с нюансами, который вы не видели, пока у вас 15 сообщений не появилось.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 01 янв 2023, 18:33 |
Поставил вин7 про. Без установки доп. драйверов вообще зависает при выключении. Когда винда начинает выключаться крутится кружок анимированный. Так вот он через пару секунд анимация останавливается, и на этом стоп-кадре все, висит. Честно говоря я был даже немного удивлен, проверил 3 раза. Дрова установил(в том числе и МЕ)- выключается не полностью. Radiolubitel писал(а): то можете возвразаться к моему скрину с нюансами Мне там вообще ничего не понятно. Еслибы я в этом разбирался, то и вопросы бы не задавал или они были бы другими, более профессиональными чтоли. Я конечно знал что девайсы под логотипами Технополис, DNS и иже с ними полное гуано, но чтобы до такой степени... Про неполное выключение мой случай далеко не единичный. Судя по комменту в смежной теме такое поведение проявляется не сразу. В приведенном по ссылке случае это произошло после обновления с вин 8 на вин8.1. Причем откат обратно на вин 8 человеку не помог. Ладно хоть мне этот кусок г**а достался даром.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 03 янв 2023, 09:54 |
igor43nv писал(а): Поставил вин7 про. Без установки доп. драйверов вообще зависает при выключении Именно так- на свежеустановленной Win7Pro(к инету принципиально не подключал), без установки дополнительных драйверов, т.е. только те что установились с самой виндой, ноут ЗАВИСАЕТ при выключении. Ждал несколько минут. igor43nv писал(а): Дрова установил(в том числе и МЕ)- выключается не полностью После установки драйверов не зависает, но выключается как и раньше- не полностью. Ктото что скажет на это? Какая то фигня, честное слово. На Win10 неполное отключение еще можно как то объяснить неподходящим драйвером(например этим же Management Engine), т.к. у данного ноута нет официально драйверов под Win10, а посему и корректная работа не гарантируется. Но как объяснить что при откате на виндовс под которую ноут и создавался, и драйвера под эту систему для него есть, а значит ноут de facto должен работать как надо, тут вообще дичь происходит- зависает при выключении. И только уже после установки дополнительных драйверов опять получаем неполное выключение. Уже такая бредовая мысль- после установки Win10 что-то выходит из строя на материнке, и поэтому даже при откате на "родную" для данного ноута систему, и установку родных драйверов(в том числе и МЕ) правильной работы уже нет. Finita la commedia.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 03 янв 2023, 10:43 |
igor43nvДело в том что выключение ПК, в данном случае ноутбука, это целая процедура. Та что на скрине, переход из рабочего состояния S0 в состояние S5 это и есть в обычном понимании завершение работы. Есть ещё S4, S3 и т.д. В общем вот инфа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/windo ... wer-statesigor43nv писал(а): Мне там вообще ничего не понятно.
"Там всё просто:"
Source = Отправитель сигнала Dest = Получатель сигнала Signal Name = Наименование сигнала
Эта последовательность проходит при каждом завершении работы, т.е. переходе в режим S5 (Soft Off) Участники обмена: CPU - Процессор PCH - Хаб (тот в котором Management Engine) Board - Мультиконтроллер и т.п. логика. Прочие. То есть не полное выключение может быть связанно с нарушением этой последовательности.
То есть по хорошему взять бы схему и отследить на каком этапе стопорится процедура перехода в S5. Кстати проверьте пока как с переходом в S3 и S4, тоже проблемы или нет? Вот экспериментальный BIOS на базе вашего, попробуйте прошить, будет ли разница и загрузится ли вообще:
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 03 янв 2023, 11:49 |
Radiolubitel писал(а): Кстати проверьте пока как с переходом в S3 и S4, тоже проблемы или нет?
По режиму сна вопросов нет. Назначил на закрытие крышки. Закрываю крышку- бук переходит в режим сна. Экран гаснет, светодиод питания моргать начинает, кулер останавливается. После открытия крышки и нажатия кнопки питания бук загружается и незакрытый перед уходом в сон проводник все так же открыт. По режиму гибернации не очень. Т.е. все также- открываю проводник, перевожу ноут в режим гибернации. Экран выключается, а вот светодиод горит и молотит кулер. Выключаю долгим зажатием кнопки питания... Включаю... На дисплее "resuming Windows", т.е. как бы все верно- "восстановление Windows". Проводник на рабочем столе все так же открыт. Т.е. как бы и работает гибернация, но ноут полностью не отключается. Radiolubitel писал(а): Вот экспериментальный BIOS на базе вашего, попробуйте прошить, будет ли разница и загрузится ли вообще Попозже прошью.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 03 янв 2023, 14:29 |
igor43nv писал(а): Т.е. все также- открываю проводник, перевожу ноут в режим гибернации. Экран выключается, а вот светодиод горит и молотит кулер. А сколько вольт на батарейке RTC, когда БП и АКБ отключены?
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 03 янв 2023, 16:05 |
Radiolubitel писал(а): А сколько вольт на батарейке RTC, когда БП и АКБ отключены? 3 вольта. Я это сразу проверил. Прошил. После загрузки экрана биос следующий экран просто черный экран с мигающим курсором слева-вверху. Принудительно выбирал загрузку с SSD- бесполезно, черный экран. Кстати, а на EN25F32 должно быть напряжение питания(напряжение батарейки) при отключенном БП и аккуме?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 04 янв 2023, 08:45 |
igor43nv писал(а): напряжение батарейки Питает только секцию RTC На счёт мигающего курсора, это по части загрузки уже, ну да ладно. Вот эти варианты, попробуйте:
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 04 янв 2023, 12:11 |
Radiolubitel писал(а): Вот эти варианты, попробуйте: Ну так тоже самое- после загрузки экрана биос следующий экран просто черный экран с мигающим курсором слева-вверху.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 04 янв 2023, 13:52 |
Radiolubitel писал(а): На обоих вариантах? Да, на обоих.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 04 янв 2023, 18:37 |
Radiolubitel писал(а): Прошейте тот который ORIG и попробуйте загрузится с Live CD/USB Скачал WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2022.12.06 [Ru]. Проверил сначала на ноуте Lenovo Ideapad 310-15isk(80SM00QFRK). Загружается, выключается. Ultra X300 загружается с флешки, но не выключается. Экран погас, кулер молотит, светодиод питания горит, и + ко всему еще один светодиод горит, чего раньше не было. Не знаю, похоже активность диска показывает, наверное. Остальные светодиоды не горят, это засветка, я световоды достал. Проверял на стоковых прошивках EN25F32 и EN25F80. Вложение: 20230104_174216.jpg Да... установлена Win7_64bt. Но она чегой то не загружается вообще, даже с прошитым родным биосом. В общем все последние проверки прошивок за пару дней напрасны, ибо винда не загружается и с родным биос.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 05 янв 2023, 07:44 |
igor43nv писал(а): Ultra X300 загружается с флешки, но не выключается. Хорошо. Значит ни один из BIOS+ME+EC проблему не решил, а также она присутствует на разных ОС Windows 10/7 и на Live. Значит можно вернуть родной дамп. Если бы кто-то на своей плате Lengda X300 Технополис прошил ваш дамп и все бы выключалось, то тогда на 100 % дело было бы в железе, а пока на 99%. Вообще мигающий курсор или стоп на заставке нас с самого начала отвлек. Не обязан ноут грузится в старую винду, по этому в принципе на Live изначально надо было проверять, ну да ладно. Выложите на облако все дампы Main и EC что у вас есть, интересно сравнить. И еще а сделайте фото основоной вкладки BIOS целиком, если надо и вниз промотайте:
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 05 янв 2023, 10:15 |
Мой дампДампы шил те что вы предлагали и еще конечно какие то, но уже и не знаю конкретно какие. Вложение: 20230105_091018.jpg
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 05 янв 2023, 14:32 |
igor43nv писал(а): Мой дамп Как я и написал, BIOS практически исключен и проблема скорее всего в системной логике, скорее всего в PCH или EC, хотя и сам CPU на BGA и обычный транзистор может заослить. Сейчас бы дамп(BIOS+ME+EC) с такого же Технополиса, рабочего или ваш на нем проверить для 100% уверенности, а так нужно брать схему, мультиметр и искать причину отказа в переходе в S4/S5.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 05 янв 2023, 16:00 |
Radiolubitel писал(а): а так нужно брать схему Есть на Lengda x300d. Буду посмотреть... Да, есть где покопаться, если схема подойдет. На 30 листе скорее всего то что мне надо, но не могу собственно кнопку Power найти. Все листы пробежал, не вижу ее.
