Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=131158 |
Страница 1 из 3 |
igor43nv [ 21 дек 2022, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью |
Здравствуйте. Ультрабук Технополис Ultra X300. Не выключается полностью. При завершении работы гаснет экран, но светодиод питания горит. Если при выключении работал кулер, то он продолжает молотить. Выключить можно только долгим удержанием кнопки. |
votinovlex [ 25 дек 2022, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью |
шейте bios, программатором или через стандартные средства ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- не ваш случаем зверь? посмотритеx300 |
igor43nv [ 26 дек 2022, 02:49 ] | |
votinovlex писал(а): не ваш случаем зверь? По картинкам подходит... А где BIOS то взять? Качаю пока Driver_X300.iso. |
Radiolubitel [ 26 дек 2022, 03:14 ] | |
igor43nv писал(а): А где BIOS то взять? Здравствуйте. У вас платформа Lengda? Вот эти проверьте: viewtopic.php?f=252&t=11743&p=387322&hilit=%2ALengda+X300%2A#p387322 viewtopic.php?f=252&t=11743&p=274363&hilit=%2ALengda+X300%2A#p274363 Есть сомнения, выложите ваш дамп тут Резервная копия строго обязательна |
igor43nv [ 26 дек 2022, 04:03 ] | |
Radiolubitel писал(а): У вас платформа Lengda? Да не знаю я... Как проверить то? |
Radiolubitel [ 26 дек 2022, 05:01 ] | |
igor43nv Считайте, что это риторический вопрос, у вас платформа Lengda Я это и по модели кулера на фото вижу А можете в меню BIOS зайти, фото сделать основной вкладки с системной информацией(там где версия биос, ме и т.п.) и выложить тут? |
igor43nv [ 26 дек 2022, 05:41 ] | |
Вложение: BIOS.jpg На материнке 2 флеш, 25F32-100HIP и 25F80-75HCP. Дампы слил, выложены по ссылке на яндекс-диск: https://disk.yandex.ru/d/22_LAf2zcCADkQ У меня нет возможности ни просмотра, ни скачать файл. Если можно выложите BIOS для моего ноута на файлообменник, пожалуйста. |
Radiolubitel [ 26 дек 2022, 09:19 ] | |
igor43nv Ок, а скиньте скрины закладок CPU и Mainboard из CPU-Z. |
igor43nv [ 26 дек 2022, 10:00 ] | |
Вложение: mainboard.PNG Вложение: CPU.PNG
Radiolubitel [ 26 дек 2022, 10:42 ] | |
igor43nv Ок, этого достаточно. SandyBrige на HM65 стало быть, но я только вечером биос гляну, может кто раньше подберет Проверьте пока работает ли порт ЛВС, отключите Wi-Fi и подключите кабель(т.е. прям чтоб сайты открывались). Нужно исключить этот нюанс: |
igor43nv [ 26 дек 2022, 11:27 ] | |
Radiolubitel писал(а): Нужно исключить этот нюанс: Какой нюанс? У меня пусто. Кстати, что за кнопка на материнке(синяя стрелка)? Вложение: общ вид.jpg
Radiolubitel [ 26 дек 2022, 13:52 ] | |
igor43nv У вас два дампа и три прошивки MAIN BIOS+ME+KBC. Надо ваши дампы смотреть, и подбирать от схожих конфигураций. Если дело конечно в дампах, в этом и нюанс |
Radiolubitel [ 27 дек 2022, 07:54 ] | |
igor43nv писал(а): Если можно выложите BIOS для моего ноута на файлообменник, пожалуйста. В общем не всё так просто, собирал по кускам, пробуйте прошить только EN25F32 и смотреть запуститься ли вообще и останется ли дефект вот скинул на файлообменник тестовый вариант: https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/resources/x300.27749/ P.S. Картинку приветствия залил вместо китайской, но не заметил опечатку "Технопеолис", ну так как это тестовая версия, то не суть |
igor43nv [ 27 дек 2022, 11:41 ] | |
Radiolubitel писал(а): пробуйте прошить только EN25F32 и смотреть запуститься ли вообще и останется ли дефект Висит на приветствии. |
Radiolubitel [ 27 дек 2022, 14:14 ] | |
Понял, а батарейку RTC передергивали? CMOS очищали? |
igor43nv [ 27 дек 2022, 16:14 ] | |
Radiolubitel писал(а): батарейку RTC передергивали? CMOS очищали? Да, передергивал. Даже аккум откидывал. |
Radiolubitel [ 27 дек 2022, 23:40 ] | |
igor43nv Понял, сделаю другой вариант и сброшу на почту или еще как, в этом возможно что-то не учел, странно что зависает, похоже в ME проблема. А сеть-то локальная работает на родном дампе? |
igor43nv [ 28 дек 2022, 04:57 ] | |
Radiolubitel писал(а): А сеть-то локальная работает на родном дампе? Да, работает. |
Radiolubitel [ 28 дек 2022, 06:45 ] | |
igor43nv писал(а): Да, работает. Тогда вот пробуйте: https://cloud.mail.ru/public/mzdb/8s92kdXhZ |
igor43nv [ 28 дек 2022, 10:28 ] | |
Висит на заставке. Пробовал шить как только F32(F80 на родной прошивке), так и в паре F32 и F80. Вложение: 20221228_092428.jpg F32 собственно микросхема BIOS? А за что отвечает F80? Прошил ее на предложенную вами прошивку, а перешить обратно родным файлом .bin не могу... Несколько раз пробовал. Стирает, тест чистоты проходит, но при прошивке выдает каку то ошибку в конце(чего то там с сектором). Хотя вроде как прошивается, считывает. Не заскринил, жаль, и дампы не сравнил. Родной дамп с расширением .hex прошился без проблем. |
Radiolubitel [ 28 дек 2022, 10:52 ] | |
igor43nv Отличия первого от второго только в ME и то версия одна. Нужно теперь микс с вашим попробовать. Т.е. ваш майн + ME первого и ваш майн + МЕ второго. Будетли за всать и на одном или на обоих и по основному дефекту тоже если не зависнет. Ну и ваш ME и Main последнего. Версии всех трех EC идентичны. Если сами не сможете, то попробую вечером пересобрать. |
igor43nv [ 28 дек 2022, 17:16 ] | |
Radiolubitel писал(а): Если сами не сможете, то попробую вечером пересобрать. Не, я не смогу. |
vzrivpaket [ 28 дек 2022, 19:43 ] | |
Вот в этой теме лежат дампы на вашу железяку viewtopic.php?p=171895#p171895 ---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ---------- Вот вам дампы из той темы, развлекайтесь. |
igor43nv [ 28 дек 2022, 20:24 ] | |
vzrivpaket писал(а): развлекайтесь Походу присмерти EN25F80(очень надеюсь что изза этого и проблемы с невыключением). Вложение: 1.PNG Вложение: 22222.PNG Утром прошил сторонней прошивкой, а обратно не шьет уже на свою прошивкой с расширением .bin. Прошил дампом с расширением .hex. Сейчас уже ни .bin ни .hex не шьет. Стирает, тест чистоты проходит. EN25F32 шьется. Я после утреннего конфуза поехал по магазинам... И нету таких флешей у нас. Даже в чип и дипе, и даже на заказ у них нету. |
vzrivpaket [ 28 дек 2022, 20:36 ] | |
Микрухи из дескриптор региона биосины. ПРобуйте. Flash chips in VSCC table: 1F4700 (Atmel AT25DF321) EF4017 (Winbond W25Q64) 1C3116 (EON EN25F32) ---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ---------- Возьмите какой нить winbond w25q32 , они везде есть. Заработает значит хорошо, нет значит будете искать то что надо. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Аааа, так у вас метровая флеш дохлая. |
igor43nv [ 28 дек 2022, 22:30 ] | |
vzrivpaket писал(а): у вас метровая флеш дохлая Да. Чем ее заменить можно? Соврали мне в чип и дипе. Есть она у них на заказ... Вложение: 33333333333333.PNG
vzrivpaket [ 28 дек 2022, 22:35 ] | |
Посмотрите даташит на эту микруху и попробуйте какую нить с такими характеристиками. Из того, что есть в наличии. |
igor43nv [ 29 дек 2022, 04:33 ] | |
Нашел на сайте kenotrontv.ru тему "Memory (Flash) Возможная замена или аналоги FLASH, EEPROM" Вложение: 222222.PNG Вложение: 11111.PNG Похоже это аналог, и она у нас в Almi есть(по крайней мере по каталогу). Поеду покупать. |
Radiolubitel [ 29 дек 2022, 10:37 ] | |
Я родной дамп EC сравнивал, с бекапом других все идентично до байта, тоесть сам дамп в норме, а вот глюки флешки, это вопрос отдельный. |
igor43nv [ 29 дек 2022, 15:53 ] | |
Купил таки одну!!! Одну EN25T80. Больше во всем городе нет. В общем шил дампы, которые vzrivpaket предоставил, с yandex. Из архива X300 шью- ноут стартует, заставка DNS, далее черный экран с мигающим курсором слева-вверху, все... Зайти в биос можно, биос полноценный со всеми вкладками. Из архива Lenda X300 шью- стартует, заставка Expert Line, далее черный экран как на первом. В Биос заходит, и там всего 3 вкладки, нет даже последней где биос можно сбросить/применить. Везде естественно откидывал батарейку и акум. Далее интереснее- шью свои дампы... И ноут вообще молчит, ничего не светится, светодиоды молчат. При подключении ЗУ тоже самое. Я уж думал что чето поломал... Напругу померил на аккуме, предохранитель проверил- все норм. Снова прошил из архива X300- ноут задышал, точно также, т.е. ноут стартует, заставка DNS, далее черный экран с мигающим курсором слева-вверху, все... Не, все таки с прошивкой от DNS ноут загрузился. Это наверное почемуто ноут не видел систему на жестком. Сам ссд в биосе определяется, загрузка с него была назначена- я проверил. После того как загрузился с загрузочного акроникса на USB-флешке, после ребута ноут загрузился в систему сам. Но баг с неполным выключением остался. Печально... Может это так выражается нелюбовь данной модели к Win10? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
