Текущее время: 11 май 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: DNS A17FD (A15YA 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 16:35
После другого мастера который прошил BIOS и все.
Прошил рабочий BIOS. Потребление 1.2А все питания подняты кроме GFX. Без ОЗУ потребление не меняется.
Постов нет (на посткарте мигает CLK горят 00).
CPU установлен тестовый рабочий, память тоже.
PLT_RST# 3.3
PM_RSMRST# 3.3
DDR3_DRAMRST# 0
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (A15YA 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 11:20
" Постов нет " уверены что правильно все распаяли?
Видеочип на прогрев реагирует?
доп. Напряжения на оперативной памяти посмотрите VTT, ,был случай когда проблемма была в этом
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 13:38
Распаяно LPC правильно.
Обмена на LPC нет совсем висит 3.3в
Видиочип то как влияет на посткоды?
1.5 и VTT на месте.
Сеть снял, звук на доп плате не подключен.
Если снять RTC то есть автостарт, SPI читает пару пакетов, если стоит RTC следующая подача питания автостарта нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:34
чушь не порите , если не чего сказать так хоть идиотских советов не давайте
Away писал(а):
PLT_RST# 3.3
PM_RSMRST# 3.3
DDR3_DRAMRST# 0
это к чему вообще?
Если у вас нет питания дискретной видео так и начните с того, что посмотрите есть ли на шимке enable , есть ли питание ее. Если en нет , смотрите от куда он растет , забейте название шимки в поиск по форуму - может найдете какие-то случаи похожие на ваш.
А постов у вас может не быть из за того, что припаялись не туда куда надо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
если пальцем в небо - у меня попадались такие платы с оторванными пятаками под хабом , но начать нужно с простого
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 23:45
а ничего что шим питания CPU и GFX одна? питание CPU на месте. А причем собсно тут дискретное видео я же писал про GFX
А куда надо? J4401 как на асусах только зеркальный отсчет пинов. Я же вижу осциллографом что на LPC тишина можно даже не подпаиваться понять что там тихо.
Буду снимать хаб смотреть. Владелец ноутбука размышлял надо ли оно ему..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a17fd (Pegatron) DNS a17fd Требуется биос
в форуме DNS
Deadspase1984
29 авг 2016, 15:20
dilaleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17FD (Pegatron A15YA Rev2.1) Нет инициализации(сильно греется процессор)
в форуме DNS
FoxDR
12
3670
13 июн 2022, 17:29
FoxDR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD 0164792 (A15YA 2.1) Мигает курсор при первом включении после замены хаба
в форуме DNS
artembo
23 янв 2017, 20:03
karimovar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS a17fd (Pegatron A15YA Rev 2.1) Залит, опознать элементы
в форуме DNS
fAst0m
18 авг 2018, 13:38
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD (Pegatron A15YA) Виснет с подключенными sata
в форуме DNS
seminenko
07 май 2021, 12:34
