Текущее время: 27 апр 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (W150ERQ) ищу рабочий костыль P2808
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 04:04
Принесли ноут с дырой в P2808B0. при подаче питания автостарт все напряжения есть инита нет.
Дырявую P2808 нужно менять, но на этой планете живых P2808 нет. Сделал общеизвестный костыль 2-8 резистор 3-6 перемычка. Теперь реакция на кнопку есть потребление 56ма индикатор зеленый через 2 сек желтый и отключение.
Навесил еще диод катодом к 8 ноге анодом к 1 ноге изменений нет.
На этой платформе прокатывает костылизация P2808? делал кто?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (W150ERQ) ищу рабочий костыль P2808
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 09:34
такое попробуй
https://seunotebook.com.br/wp-content/u ... /P2808.png
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 07:52
Если ничего не путаю, прокатывало. При подобных симптомах я бы мультиконтроллер заменил вслед за Р2808, от 19В ему могло вполне конкретно поплохеть. Ну и биос для верности стоит перешить - на этих аппаратах мульт не хранит прошивку в себе, а вычитывает её из флешки с биосом.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (W150ERQ) ищу рабочий костыль P2808  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 19:01
Заменил мульт, прошил с фтп clevo. Изменения появились включается раскручивает вентилятор на 100% и выключается.
Оказалось что есть подлянка от предыдущего мастера - перемычка под кварцем X1 27MHZ. Видимо так он хотел скрыть разбитую или сворованную им матрицу..
Плата работает, изо есть. Но матрас битый. Что дальше делать владелец думает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W150erq (Clevo W150ERQ) На видео код 43
в форуме DNS
mihas000
3052
30 мар 2017, 13:05
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w170er (w150erq) не включается куллер
в форуме Clevo
spam1012
28 окт 2014, 16:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 09:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера
в форуме DNS
ruzalit
20
4995
13 июл 2018, 08:21
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (W150ERQ) вопрос по дежурке 5V
в форуме DNS
Koe
07 апр 2019, 09:06
seminenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
