Текущее время: 28 апр 2024, 18:35
art_pr
Заголовок сообщения: DNS150 (W150ERQ) нет инициализации Добавлено: 29 апр 2023, 11:58 |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 15:26 Наличности на руках: 142.19
Сообщения: 117 Откуда: Russia
Привет всем, платка не стартует, имеется дежурка 3,3 и 5 вольт, доходит по сиквенсу до 0,85VS , т.е. еще 1.05VS есть а вот на этапе формирования 0,85VS возникает какая то непонятка... на шимку UP6122(по факту стоит UP1509P) приходит питание 5в, приходит и сигнал 0,85VS_ON и она должна выдать 0,85 вольт, а она выдает 1,8 вольт, старта нет, потребление 0,1 А, это шимка не рабочая? Или в чем то другом проблема?
P.S. Заменен мульт, биос прошит с влаба прошивой вместо PU4(2808) - традиционный костыль
Sin!
Заголовок сообщения: Re: DNS150 (W150ERQ) нет инициализации Добавлено: 29 апр 2023, 16:52 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 19:47 Наличности на руках: 98.18
Сообщения: 42 Откуда: Россия
art_pr писал(а): она должна выдать 0,85 вольт, а она выдает 1,8 вольт Неа, она должна ШИМ-сигнал на управление ключами выдавать, и такое определенно надо осциллографом смотреть, а не мультиметром ;) Стрелочка на картинке указывает куда-то на цепь до дросселя PL4, что там и где замерялось - не сильно понятно. Рекомендую все же замерить по-нормальному там, где реально должно быть 0.85 В - на PJ20, например. 0.85VS_PWRGD, как я понимаю, нет и не предвидится? Тогда это реальный повод с пристрастием поковыряться в указанной цепи. С легкостью может быть дохлая шимка, так что хорошо бы заменить на заведомо рабочую, но заодно сразу стоит проверить номиналы всей мелочевки в её обвязке. Также PQ46 не помешает проверить заменой для верности.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: DNS150 (W150ERQ) нет инициализации Добавлено: 29 апр 2023, 18:01 |
Sin! писал(а): Рекомендую все же замерить по-нормальному там, где реально должно быть 0.85 В - на PJ20, например. измерял - 1,8 Поменять шимку конечно не плохо, только все это не рядом купить...ждать пол месяца, но буду заказывать
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: DNS150 (W150ERQ) нет инициализации Добавлено: 26 авг 2023, 18:18 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
art_pr писал(а): может это влиять Нет не может Ещё раз: мерять напругу за дросселем а не до. Проверяйте все номиналы по сигналу vccsa_sense 10ый вывод м/с fb
