Текущее время: 28 апр 2024, 09:11
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 02 май 2023, 22:24 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Здравствуйте. Попал ко мне ноутбук DNS (0802882) Product code: W670SHQ (HD+) (740M 2Gb) - надписи на шильдике и наклейке со штрих-кодом. Материнская плата 6-71-W6500-D03 (W650SR) - маркировка с материнской платы в районе видеопамяти и W670SR над разъемом клавиатуры. Clevo попадается крайне редко, поэтому привел все маркировки на корпусе ноута и на материнской плате, потому как точно идентифицировать платформу не смог. Зашло сие устройство с заявленным дефектом "не включается". До меня его уже кто-то пытался ремонтировать, ШИМ дежурок 3.3V и 5V поставлен криво, маркировка затерта, копана обвязка ШИМ, дежурок нет вообще. Судя по схеме, должна стоять UP6182. Такой в хозяйстве не оказалось, поставил TPS51125 (поискал информацию, в частности и тут на форуме, должна работать). Появилась дежурка 3.3V, 5V отсутствует. DD_ON на PQ58 (MTDN7002ZHS6R) приходит. Заменил PQ58. Дежурка 5V появилась. Аппарат включился. А вот после установки операционной системы обнаружился еще один дефект: при попытке выключить ноутбук через "Пуск - Завершение работы" он фактически не выключается, а уходит в режим гибернации (сна). То есть, если после выключения нажать на кнопку включения ноутбук сразу же выходит из сна. Принудительно выключив ноутбук удержанием кнопки питания, отключил гибернацию через командную строку. После этого ноут стал нормально выключаться через меню "Пуск". НО! Если закрыть крышку и затем открыть ее, ноут просыпается, но полностью перестает реагировать на клавиатуру и тачпад. Он не зависает, если вставить, к примеру флешку в USB разъем, то она открывается, есть звуки - одним словом, все работает, кроме клавиатуры и тачпада. Пробовал ставить Windows 10 и Windows 8.1 (ноутбук шел с предустановленной 8.1) Поведение ноутбука не меняется. Дополнительно: после установки драйверов ошибка 43 в диспетчере устройств - дискретная GT740M "отъехала", работает на интегрированном видео. С режимом сна проблема и до установки драйверов, и после. С подобным сталкиваюсь впервые, подскажите в чем может быть загвоздка, будьте добры. P.S. BIOS и мультиконтроллер прошивал, прошивку брал Тут. Шил из под DOS и программатором.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 03 май 2023, 13:00 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
шейте правильный биос по наклейке W670SHQ с офф сайта https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W670SHQ/шейте всё с мультом...мульт под досом шьётся без проблем. вы зашили неправильно W650SR - это текстолит.... может после правильного биоса и это исправится- Дополнительно: после установки драйверов ошибка 43 в диспетчере устройств - дискретная GT740M "отъехала",
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 03 май 2023, 13:39 |
gmosin писал(а): шейте правильный биос по наклейке W670SHQ с офф сайта https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W670SHQ/Этот тоже прошивал (в перовую очередь, прочитав надпись на шильдике). Никаких изменений. Шил именно оттуда, с офф. сайта. А дискретка отвалилась уже давно (связался с клиентом, уточнил) Уточню, на всякий случай: клавиатура и тачпад перестают работать только при выходе из сна, при "холодном" включении все работает...
Sin!
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 03 май 2023, 13:45 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 19:47 Наличности на руках: 98.18
Сообщения: 42 Откуда: Россия
ЕвгенийMGV писал(а): полностью перестает реагировать на клавиатуру и тачпад А если подключить внешние клаву и мышь через USB, то после выхода из сна они нормально работают? ЕвгенийMGV писал(а): BIOS и мультиконтроллер прошивал Если прошивка ничего не меняет, следующий логичный шаг - заменить мульт на заведомо исправный. Кто знает, что там с ним было. ЕвгенийMGV писал(а): ошибка 43 в диспетчере устройств - дискретная GT740M "отъехала" Можно попробовать полностью обесточить GPU (или вообще выпаять нафиг), дабы убедиться в том, что он точно не является причиной глюков. Маловероятно, конечно, но лучше исключить такой вариант. ЕвгенийMGV писал(а): при попытке выключить ноутбук через "Пуск - Завершение работы" он фактически не выключается, а уходит в режим гибернации (сна). Кстати, подобные глюки я встречал на клевовской плате, на которую поставили не тот хаб (перемарк из HM70 вместо HM77). Понятно, что это был совершенно иной ноут, но посмотреть поближе на хаб стоит - может быть, неподалеку обнаружатся следы паяльно-деструктивных работ. Но, естественно, всем этим стоит заниматься после прошивки правильного BIOS'а, как уже посоветовали в предыдущем сообщении. Кроме флешки BIOS'а и мульта также не забываем о прошивке ME, которая живет в отдельной флешке.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 03 май 2023, 14:13 |
ЕвгенийMGV писал(а): Уточню, на всякий случай: клавиатура и тачпад перестают работать только при выходе из сна, при "холодном" включении все работает... так то- если дрова на видео не установлены- то спящий режим и гибернация не работают... пробуйте в ума перевести.... п.с надеюсь при прошивке на программаторе снимаете батарейку кмос.... как вариант попробуйте отключить в диспетчере дискретку, и проверить...
Последний раз редактировалось gmosin 03 май 2023, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 03 май 2023, 14:15 |
gmosin писал(а): пробуйте в ума перевести....
На схеме страпов для перевода в UMA не нашел (возможно, плохо искал). Просто откинуть питание от видеочипа? С CLEVO очень редко приходится сталкиваться... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- ЕвгенийMGV писал(а): надеюсь при прошивке на программаторе снимаете батарейку кмос....
Разумеется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- ЕвгенийMGV писал(а): как вариант попробуйте отключить в диспетчере дискретку, и проверить... Пробовал. Безрезультатно.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 03 май 2023, 14:19 |
ЕвгенийMGV писал(а): отключить в диспетчере дискретку 3д марк крутит после этой процедуры?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 03 май 2023, 14:20 |
gmosin писал(а): 3д марк крутит после этой процедуры? А вот этого не пробовал.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 03 май 2023, 14:23 |
добавлю про отключение видика тема тут , достаточно дросселя видика поднять или перемычки убрать, или снять гпу ,и мульт под досом прошить от w650sz viewtopic.php?f=252&t=50629п.с . сам себя нашёл в той теме)
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 03 май 2023, 14:34 |
gmosin писал(а): добавлю про отключение видика тема тут , достаточно дросселя видика поднять или снять гпу ,и мульт под досом прошить от w650sz viewtopic.php?f=252&t=50629
Спасибо за информацию. Попробую и отпишусь.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 04 май 2023, 06:37 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
ЕвгенийMGV писал(а): отключил гибернацию через командную строку А если без таких манипуляций, в чистой (от подбных вещей) винде дать команду "Завершение работы", то какие лишние питания остаются?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 06 май 2023, 17:18 |
Заменил мультиконтроллер IT8587. Никаких изменений. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 28 секунд: ---------- Заменил также все MTDN7002ZHS6R на аналоги - никаких изменений. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- gmosin писал(а): винду7ю пробовали? на csm Тут была предустановленная 8.1, с ней ранее все нормально работало...
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 07 май 2023, 18:15 |
я обычно на свой тестовый ссд накатываю чистую винду при непонятках..... ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 43 секунды: ---------- ЕвгенийMGV писал(а): Тут была предустановленная 8.1, с ней ранее все нормально работало... после отключения видика такое может быть....
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна Добавлено: 08 май 2023, 10:28 |
gmosin писал(а): я обычно на свой тестовый ссд накатываю чистую винду при непонятках..... Устанавливал отдельно для каждой операционки SSD с 10, с 8.1 наичистейшие (не сборки, дистрибутивы скачанные с оф.сайта Microsoft). До отключения дискретки было то же самое. Уж мысли вовсе закончились. Не хаб ли, часом?
