Текущее время: 28 апр 2024, 12:33
ustamab1987
Заголовок сообщения: DNS A35FE Звук не переключается на наушники Добавлено: 24 авг 2023, 19:05 |
Зарегистрирован: 23 фев 2022, 15:03 Наличности на руках: 234.04
Сообщения: 64 Откуда: Таганрог
mainboard A35YA REV:2.0 При подключении штекера 3.5мм звук на наушники не переключается, играет только в динамиках ноутбука. Заменил микросхему ALC269 ситуация не изменилась. Прозвонил линии HP-OUT-R, HP-OUT-L исправны, идут через резистор 75 ом на выводы гнезда (на динамики наушников). Проверил линию HPOUT-JD, при вставке штекера в гнездо она исправно коротится на землю до резистора 39.2кОм, резистор тоже показывает при прозвонке 39.2кОм. ,но проблема в том, что на 13 выводе(Sense A) напряжение в 2.5вольта при этом не меняется, хоть микрофон втыкай, хоть наушники (это разные гнёзда). Думал, что проблема в микросхеме, но как видно, после замены ситуация не изменилась. Прошу помощи советом у профессионалов данного форума
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE Звук не переключается на наушники Добавлено: 25 авг 2023, 08:25 |
Psy писал(а): я конечно щас может фигню скажу , но поменяйте ка вы просто разьем Разъём менял изначально, и думаю если бы даже перепутал его и поставил гнездо нормально-разомкнутое в место нормально-замкнутого то звук был бы изначально отключён?! AndreyVl96 писал(а): вы вручную пробовали переключить наушники/колонки в настройках? Пробовал, но в настройках не переключишь на наушники, так как их как будто нет. Добавлю, что после замены ALC269, драйвера "подсасались" и мне пришлось удалять старые и новые чтоб не было конфликта драйверов, а то у меня горел перечёркнутый динамик не смотря на включенный звук. После указанного действия динамик на панели стал нормальным. Подозрения были на другую ревизию микросхемы (ранее было в конце средней строчки H1, в конце нижней строчки C2, а поставил E1, B6 соответственно), но всё же такая проблема была же изначально на этом ноутбуке и стой ревизией, и у всех, у кого на форуме не подошла ревизия микросхемы - звука не было вообще.
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE Звук не переключается на наушники Добавлено: 25 авг 2023, 08:50 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
Поставьте C2, это важно, а вот какое там ALC2xx, как раз пофиг
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE Звук не переключается на наушники Добавлено: 25 авг 2023, 09:45 |
ruv писал(а): Поставьте C2, это важно Понял, буду заказывать. В завершение добавлю. что переустановил драйвера, но это не помогло. Как видно по фото в списке оборудования наушников нет вообще [spoiler] [/spoiler]
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE Звук не переключается на наушники Добавлено: 25 авг 2023, 10:18 |
Вы бы не дровами игрались, а систему чистую подкинули для начала. И как сказал выше, необзательно ALC269, поискать на донорах "по размеру", главное чтобы ревизия нужная была
