Текущее время: 28 апр 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: Clevo W650 (6-71-w65s0-d02) нет запуска
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 10:22
Всем доброго времени суток!
Ноутбук Clevo W650 плата 6-71-w65s0-d02 на стикере (6-77-W650SB00-D02-3) при нажатии на кнопку загорется зеленый-орньжевый снова зеленый и снова ораньжевый, вроде тиичное поведение платы Clevo когда не поднимаютя какие то напряжения, один раз ноубук даже стартанул выдал изображения, но больше не запускался.
Плата читстая без залития, дежурные напряжения в норме 3в есть и 5 при нажатии на кнопку появлется.
На транзисторе PQ23 обнаружил на 3 ноге 2,9в и на 6 ноге 3,2 на остальных по нулям, хотя должно быть на 2ой и 5ой ноге по 3,3в, транзистор этот менял на такой же ситуация не изменилось! Подскажите, что еще посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Clevo W650 (6-71-w65s0-d02) нет запуска
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 11:36
разобраться как эти узлы работают и не гадать.
это тупейшие инверторы по сути.
подали нуль - на выходе д.б. единичка. и наоборот.
и искать дальше, или раньше.
а то что описали - чушь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 08:34
Я понимаю, что вы разбираетесь, и опытны в ремонте, но не надо думать что все такие как вы опытные!
Я просил совет в какую сторону платы конкретно смоотреть какие и где замеры произвести?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 09:39
в смысле какие.... да все.... на всех дросселях
понять чего нет и от этого и отталкивается ... а вабще (если #даже стартанул# всё есть) биос для начала прошить.
зы... а видики на них тоже прекрасно дохли.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 13:04
забыл написать биос шился
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 04:02
Небось, какой-то сдвоенный 6-ногий транзистор помирает. Частая проблема этих плат.
Убеждаемся, что хаб отрабатывает нажатие на кнопку и снимает слипы (SUSB\SUSC) - хотя раз дежурки все заводятся, то с этим проблем быть не должно. Далее замеряем павергуды на логике U10 и по собранным данным пробуем понять, чего не хватает и на каком этапе возникают проблемы.
5 нога - это SUSB#, сигнал выдается хабом. После нажатия на кнопку должен подняться высокий уровень. 2 лапа - DD_ON. Если там реально по нулям - возникает вопрос, каким образом при нажатии на кнопку появляется дежурка 5В, ведь если там по нулям, она не должна подниматься. А что на вторичных 5VS и 3VS после нажатия на кнопку творится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650 (6-71-w65s0) Замена N14p-gv2-b на N15s-gt
в форуме DNS
Nik_1991
15 фев 2018, 15:06
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
4820
08 сен 2017, 15:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Athlas h116 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Опознать резисторы
в форуме Clevo
asa_2014
27 сен 2017, 00:17
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H164 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Отключается в Windows через 6-7 минут
в форуме Clevo
lelykgsm
10
3602
03 апр 2019, 15:26
Jahm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
