Текущее время: 12 май 2024, 14:02
Tipelo
Заголовок сообщения: DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках Добавлено: 18 дек 2023, 00:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 11:58 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 7 Откуда: Краснодар
Аппарат DNS W670SRQ Мать 6-71-W6500-D03 (W650SR) Проблема: при подключении наушников звук на долю секунды переключается на основные динамики и обратно на наушники, и так его переключает туда сюда рандомно и часто. То же самое происходит с подключённым микрофоном, но не много реже чем с наушниками.
Сделано: Проверено на механику разъёмы в первую очередь, проблема с механикой ни как не связана. Ставил тестовый диск с чистой Вин - проблема остаётся. Проверена была вся обвязка VT1802S относительно схемы (скрин приложу), номиналы все в норме, в момент переключения вывода звука сигналы все остаются на месте ни чего не пляшет, для примера: резисторы R290 и R289 в своих номиналах, при подключении устройств, со стороны устройств полное КЗ на землю без перерывов, со стороны VT1802S 2,2В стабильно. В общем-то ступор. В итоге было решено заменить саму VT1802S - проблема осталась на месте после замены, новая микросхема именно новая если что. Подскажите куда дальше то?
_________________ В чём разница между уткой?
Sin!
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках Добавлено: 18 дек 2023, 08:57 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 19:47 Наличности на руках: 98.18
Сообщения: 42 Откуда: Россия
Tipelo писал(а): Подскажите куда дальше то? Детект подключенного микрофона и наушников микросхемой осуществляется через сигнал SENSE_A. В зависимости от того, что именно из аксессуаров подключено, на нем должен быть разный уровень. Этот сигнал пробовали смотреть осциллографом? В моменты самопроизвольных переключений на динамики там точно ничего не скачет? Можно еще для уверенности попробовать на самой материнке кинуть перемычку с HP_SENSE на землю и посмотреть, продолжит ли оно глючить при подключении наушников.
Sin!
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках Добавлено: 18 дек 2023, 20:09 |
Tipelo писал(а): работает чутка стабильнее Хмм... Ну что тут сказать, похоже, тогда настало время менять вкруг всю обвязку VT1802S, не обращая внимания на то, соответствуют там номиналы или нет. Не думаю, что причина проблемы лежит где-то далеко от кодека, исходя из симптомов. Можно ещё предварительно посмотреть осциллом его питания (мало ли, вдруг занижено или пульсации). А еще - это может прозвучать неожиданно - возможно, тут стоит пустить в дело правило "в любой непонятной ситуации шей биос". Не сильно верю, что это поможет, но, насколько я помню, этот самый BIOS при запуске выставляет требуемые для данной платформы параметры конфигурации кодека. Так что лучше сразу полностью откинуть эту версию программного глюка в прошивке, чем долго и упорно искать возможно не существующую аппаратную проблему, перепаивая вкруг всю мелочевку.
