Текущее время: 28 апр 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Dexp H114 (W650SB) не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 15:05
Здрасте.
Принесли ноутбук на замену хаба HM86 был пробит по 1.05 и 3.3в к.з. И дыра в P2808B0. Заменил хаб, прошил чистый ME с офсайта clevo. При подключении питания австостарт есть изо все работает. Все устройства в порядке. Но если поставить батарейку RTC то после первого автостарта нет реакции на кнопку.
Переделал P2808B0 на костыль (2-8 нога резистор 1,5к 3-6 нога перемычка). Не помогло, на кнопке 3.3в PWR_SW# до мульта доходит но реакции нет.
Костыль не сработал?
Общеизвестный костыль P2808B0 тут не работает. Работает только так: 3-6 ноги перемычка, 2-8 ноги диод, PR121 перемычка.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Dexp H114 (W650SB) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 02:20
Away
PR121 на надо перемычки! Какой номинал резистора стоял у вас. Там костыль должен работать! У меня на похожей плате на третьем выводе резистор был другого номинала, по схеме поставил и все поехало.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 10:45
10к как по схеме. Если поставить даже 1к реакции на кнопку нет. R122 не установлен с завода. R328 не проверил вполне возможно он перепутан с завода стоит 10к поэтому кнопка не просаживала сигнал PWR_SW# в этом случае PR121 не нужен.
Кнопка исправна, в нажатом состоянии 0.5ом с небольшим дребезгом до 1ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс
в форуме Clevo
nv86rus
22
6594
24 сен 2019, 09:03
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего.
в форуме DNS
felics666
4291
16 мар 2018, 11:23
jason06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка
в форуме DNS
msergo88
3968
22 июн 2018, 12:04
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) не включается
в форуме DNS
mochalov28
04 мар 2019, 23:51
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
