Текущее время: 28 апр 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: DNS TWC-N13P-GS (Quanta TWC (DA0TWCMB8D0)) Смена видика
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 16:05
Родной N13P-GS-A2 при любой нагрузке падал в синий экран. Иногда даже при загрузке ОСи. Под рукой такого не было, но был n13p-glr-a1. Понимаю, что ядра разные. Но ради интереса воткнул его. И он даже опознается, только как 435M. С зелеными видиками мало дел имел в плане замены на другие. Как я понимаю, сейчас нужно страпы подбирать? Только вопрос- какие именно? Схема и борда есть, только с наскока разобраться не получается.
З.Ы.
Биос, питальники и прочее на родном чипе естественно проверил, всё в норме.
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13P-GS (Quanta TWC (DA0TWCMB8D0)) Смена видика
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 17:20
в схеме указаны два видика N13P-GS N13P-GL смотреть PEX_PLLVDD рядом таблица
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 13:19
Где? В схеме явно указаны N13P-GT\GS и N13M-GE2. N13P-GL вообще не упоминается. Собственно, взял схему от LA-7983P, там изначально стоит N13P-GLR-A1 и поставил страпы по ней. Видик опознался как GF108INT с восклицательным знаком. Дальше потратил час жизни и перебрал все варианты резисторов в обоих положениях для STRAP2, как я понимаю, именно он напрямую отвечает за Dev ID. Получил табличку ниже. При 45кОм на плюсе получается GF108INT, при 35кОм также на плюсе GF108ES. В обоих случаях с 43 кодом. Родной чип с ядром GK107, я пытаюсь ставить GF108. И тут уже может быть затык в отсутствующем видео модуле в биосе для данного видика. Поэтому он и не определяется корректно, даже, вроде как, с верными страпами.
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мат. плату DA0TWCMB8D0 rev. D (разбор ноута DNS TWC-N13P-GS)
ANDRO_DUST
25 фев 2016, 12:05
sergeytyum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13P--GS (DA0TWCMB8D0 rev:D) Нет инициализации
в форуме DNS
Jobstick
04 май 2017, 14:38
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TWC-N13P-GT (DA0TWCMB8D0 REV: D) Не могу подлить чистый МЕ
в форуме DNS
Master-iv37
14 авг 2017, 21:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns twc-n13p-gt (quanta twc) переделка в uma
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
15 ноя 2016, 11:00
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13P-GS (Quanta TWC) Не видит ЗУ, нет 18V
в форуме DNS
GanibalVictor
11 авг 2018, 10:00
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
