Текущее время: 21 сен 2024, 04:55
Aspics
Заголовок сообщения: DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть. Добавлено: 24 янв 2015, 21:17 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 14:46 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 35 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Приветствую всех. Ситуация следующая: Ноутбук: DNS модель MB40IA (предположительно 0137797 (14" , Intel Core i3-2310M, AMD 216-0810001, HM65, IT8518E CXA)) Материнская плата: P/N 15BFC2 – 011000 ; M/B MB40IA1 Rev: 01 Фото материнки : http://rusfolder.net/36897041Схема : http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-27885Слитый с него BIOS: Вложение: dns_0137797(bin).rar Купил я его на запчасти не дорого, авось у меня заработает…. (Время есть, ноутбук не убежит) Как потом понял, он побывал уже в чих-то руках, пытались его реанимировать. Разобрал, включать не стал, визуально осмотрел – следов влаги нет, видны следы пропайки дросселей, пайки микросхемы Bios, обнаружилась перегоревшая дорожка с другой стороны платы ( с дежурки +5VA) идёт на чип PCH BD82HM65, он в КЗ по этой линии и вверху где кристалл у компаунда вздутие (подгорел). Нет резистора PR514 0,025 ом (- батарейки к земле соединяет). В итоге чип снял, КЗ пропало (под ним всё нормально, пятаки целые), запаял новый чип BD82HM65, восстановил дорожку. Запял резистор PR514. Теперь при подключении БП в наличии дежурные напряжения : +5VA; +3,3VA;, при нажатии на кнопку вкл. (проц снят, память тоже) загорается светодиод на кнопке и на материнке, появляется +1.5VA ,напряжения +3,3V, +1,05V, 0,85V не поднимаются, КЗ в цепях нету, при подключений батарейки начинает моргать светодиод заряда (и приходит на неё около 12,5 В.). Шил БИОС разными версиями (MB40IA1-orig(worked); MB50IA1; 1bios.ru_dns_0139155; dns_0133245) как не странно со всеми есть запуск с кнопки, и реакция на батарейку, видимо не в нём дело. Упёрся в микроконтроллер IT8518E CXA (нету такого, заказал жду пока приедет) Вот некоторые замеры: 26,50,92,114,121,127… --- +3.4в 74 (AVCC)----+3.4 в 11 (VCC) ---- 0 в. (и после нажатия на вкл. тоже 0 в.) 124 (+1.05V_VCCP_ON) -----0 в. и после нажатия на вкл. 125 (PWRON_EC) ----- +3.4 в. при нажатии вкл. 19 (PM_RSMRST#) -----+3.4 в. при нажатии вкл. 93 (PWR_KEEP) -------- +3.4 в. при нажатии вкл. 47 (+1.5VS_ON) --------- +3.4 в. при нажатии вкл. 107 (+3.3VS_ON) ------- +3.4 в. при нажатии вкл. Подскажите, туда я копаю , и что ещё конкретно можно померить. Заранее спасибо.
Compute
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть. Добавлено: 25 янв 2015, 12:39 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Aspics писал(а): 71 PM_SLP_S3# ---------- 0 v (до и после вкл.) 72 PM_SLP_S4# ---------- 0 v (до и после вкл.) А как дела обстоят на кварце Y4?
Aspics
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть. Добавлено: 25 янв 2015, 13:53 |
Обязательно посмотрю что на Y4 , как он подаст признаки жизни... Пошол я по цепи (контакт 107 мульт.) (+3.3VS_ON) ------ 3.4 v с него выходило на запуск , а напряжения я не видел. В итоге добрался до Q511 (он из +3.3VA "делает" 3.3VS), а у него ножка (Drein) в воздухе висит да так что хрен заметиш... проверил его, линию на КЗ дальше , запаял контакт. Включаю --моргнул светодиодами и выключился.... итог, имею 35 ом по линии VIN. Ищу что просаживает. Видимо что-то догорело. PQ4, PQ2,PQ7 исправны, где-то после них.
Compute
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть. Добавлено: 25 янв 2015, 14:18 |
Aspics писал(а): Обязательно посмотрю что на Y4 , как он подаст признаки жизни... Генерация на этом кварце должна быть не зависимо от питания БП или акб,главное чтобы батарейка BIOS была в норме ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Aspics писал(а): итог, имею 35 ом по линии VIN Это конечно печаль... ЛБП в помощь...
Aspics
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть. Добавлено: 25 янв 2015, 18:02 |
Нашел я что сгорело, PQ508 пробит напроч, PQ509 подгорел(переходы), (PQ512 живой) . Управляет ими OZ8153 , по питанию +1.08 v (она-же и дежурное делает +5 VA). Снял их КЗ пропало, но закралось подозрение если PQ509 пробитый, напряжение VIN (19 v) полетело дальше, а это уже печалька конкретная. Хотя сопротивление по линии +1.05 v осталось прежним 36 ом. (до этого мерил, посчитал нормальным). Подскажите это нормальное сопротивление? Пока буду побывать включить без линии +1.05 v., посмотрим что поменяется...
Aspics
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть. Добавлено: 26 янв 2015, 20:20 |
Появилось свободное время.... Заменил сгоревшие транзисторы :PQ508; PQ512 (так как в паре стоял, хотя и целый остался то и PQ509), как оно часто бывает оригинала не нашел менял на то что было, на IRF8714 (снял с платы Asusa M51T, там было из чего выбрать но эти совпадали по параметрам больше...). Запаял пока на проводках, (если на плату ставить придётся слегка по извращаться) , перерезал перемычку JP1, подал питание, включил, появилось +1.05 v. Восстановил JP1, появились питания: VGA_CORE ,1.0, 0.75, 1.5 Походу все. Реакция на кнопку вкл.-- включается секунд на 5 и выключается (Видимо что нет процессора и памяти). Завтра поставлю что будет, да осциллограф вытащу.
Compute
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть. Добавлено: 26 янв 2015, 20:26 |
Aspics писал(а): Видимо что нет процессора и памяти Вполне возможно, asus f3sa у меня без проца вырубается через несколько сек...
Aspics
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть. Добавлено: 27 янв 2015, 16:21 |
Поставил процессор и память, подключил матрицу и о чудо !!! заработало!, я даже не ожидал, год это барахло у меня в коробочке пролежало. Логотип DNS и начальная загрузка..., дальше не стал (без системы охлаждения). Осциллограф не понадобился, это хорошо Сейчас по извращаюсь - запаяю транзисторы на материнку, да подведу итог проделанного. ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 14 секунд: ---------- Запаял, проверил, работает. Вот фотка, может кто надумает также сделать : Вложение: Замена PQ508 PQ509 PQ512 на IRF8714.jpg Итоги : BIOS --Выложенный выше рабочий. Мультик IT8518E CXA тоже остался нетронутым. Заменил горелый чипсет BD82HM65, транзисторы PQ508 PQ509 PQ512, остальное запаял на место. Всем спасибо кто откликнулся, удачных всем ремонтов.
