https://vlab.su/
DNS P170EM (P170tm) Перезагрузка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=14870
Страница 1 из 1
Victor_2 [ 08 авг 2013, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  DNS P170EM (P170tm) Перезагрузка
Добрый день!
Принесли ноутбук DNS P170EM02 - 010, блоком питания к нему с не припаянным выходным кабелем. Пользователь сам пытался перепаять в блоке питания выходной провод и, видимо, перепутал полярность. Выходной провод питания припаял (блок питания оказался рабочим), а ноутбук пострадал - взорвалась микросхема контроля питания P2808B0 (с трудом разобрал наименование). Сервис мануал на данную модель ноутбука нашел. Просмотрел и прозвонил по схеме все цепи по входу питания - ничего кроме данной микросхемы не пострадало. На дружественном сайте подсказали (viewtopic.php?f=232&t=42328&p=474062&hilit=P2808#p474062)
Делал как в этой теме все заработало.
Рано радовался. Все оказалось не так просто. Ноутбук включается, появляется индикация, можно зайти в Bios, но при загрузке ОС когда при появлении рабочего стола еще без ярлыков или до этого, когда бегунок начинает бегать, ноутбук перезагружается. Проверил HDD - норма. Начал проверять память, со снятым HDD, а тест не проходит, причем с DVD программа считывается (если там не один тест, а много разных, то позволяет найти нужный), запускается, картинка мем теста появляется, но самих тестов нет, показывает, что размер ОЗУ = 0, мигает только "+" на экране и все. ни на одну клавишу не реагирует. Выключается только при длительном удержании кнопки включения. 4 планки ОЗУ DDR3 по 4 ГБ проверял каждую по очереди в разных слотах и по одной и парами - результат не меняется. Напряжения на разъеме ОЗУ проверил - есть 1,49 В, 3,3 В и 0,75 В (проверял на одном разъеме на одном контакте. Мысли кончились.
Может кто с такой проблемой сталкивался, помогите советом в каком направлении далее двигаться? На дружественном сайте пока ответов не последовало.
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 20 секунд: ----------
Если остановить перезагрузку, то: "... STOP: 0x0000007B (0xFFFFF880009A98E8, 0xFFFFFFFFC0000034, 0x0000000000000000. 0x0000000000000000)
Загрузил с DVD диска линукс - система работает, USB порт работают - можно флешки просматривать. Сижу в стопоре. Надеюсь на Вашу помощь
Идея появилась - взять чистый HDD и поставить на него систему с нуля. Если не встанет, то будем думать дальше, а если встанет, то будет трудно объяснить почему не проходил мем тест.
bupc1 [ 08 авг 2013, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS P170EM (P170tm) Перезагрузка
В Bios переключите конфигурацию HDD.
Victor_2 [ 08 авг 2013, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS P170EM (P170tm) Перезагрузка  [РЕШЕНО]
Вопрос решен. На другом HDD винда установилась и прекрасно работает. Просто слетел виндовс, а мем тест на ЭТОМ компьютере НЕ РАБОТАЕТ.
Тему можно закрыть.
http://www.phpbb.com/
