Текущее время: 16 апр 2024, 12:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 16:42
Приветствую всех!
Ноут DNS A24HB.
Платформу не могу определить. На наклейке 11283706-00467-69N0XTM10D15-01
Процессор SR04J i3-2330M
Мост BD82HM65
Видео N12P-GS-A1 (GeForce GT540M)
Мульт NPCE794LA0DX
Пришел после другого СЦ. Чищенный от коррозии без восстановления, с козой по питанию.
Платформу не определил, схему не нашел. Стал тыкаться мультиметром в полевики.
На дежурке. По одному каналу ШИМ BD9528 транзисторы живы, но на плате сопростивление стока-истока того транзистора, что висит на VIN, 7Ом. По второму каналу "земляной" транзистор пробит во все стороны, второй транзистор живой, по плате сток-исток - 1,5Ома. ШИМку снимал - без изменений.
Возле разъема шлейфа дисплея еще одна ШИМ 88731c. На её 24й ноге висит затвор транзистора, который по плате с его истоком имеет сопротивление 15Ом . Снял ШИМ, 15Ом пропало.
Есть еще кучка транзисторов, которые имеют малое сопротивление сток-исток на самой плате. Но пока интересна дежурка.
вопрос касается сопротивлений на ШИМках и транзисторах. Такое низкое сопротивление - показатель неисправной ШИМ и закороченной нагрузки соответственно?
 Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( ) нет дежурки - коза
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 17:02
Модератор
Модератор
 ! RsM писал(а):
Платформу определить надо!!!! Скорее всего Pegatron A24H. Схемы нет на них
На плате, у вас на нижних полевиках звонится не переход, а сопротивление нагрузки.
По дежурке сопротивление должно быть достаточно большое (если на диодной прозвонке измерять, то 300-800мВ).
Сопротивление хаба - 13-60 Ом
Сопротивление проца от 8 Ом где-то.
Сопротивление видика от 3,6 Ом
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 02:51
думаю в поиске виновника может помочь ЛБП
но только без фанатизма
считаю наилучший способ найти замкнутый элемент
E=MC2
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 13:14
Цитата:
...поиске виновника может помочь ЛБП...
Абсолютно согласен. Альтернативы пока не придумали. Но не любой ЛБП подойдет. Желательно линейный. Можно еще аккумулятор использовать в этих целях, но обязательно сделать ограничение по току.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 13:05
его по 19в подключать? теоретически наверно пожно пару бп к дежурке прикрутить...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 14:01
туда где КЗ, с установкой напруги не превышающей номинальной для этой цепи и ограничением тока для получения рассеиваемой мощности около 1-2Вт (что бы на ощупь чуствовать температуру).
не понятно для чего это?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 15:47
сейчас подал на разъем. при 3,7В ток 0,92А, греется ШИМ дежурки. получается практическое подтверждение вопроса, куда подавать напряжение. если правильно понимаю, то ШИМ греется из-за козы в нагрузке. чтобы выявить козящий элемент, надо запустить ШИМ или съимитировать её
---------- Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: ----------
если лдя проверки снять вышеуказанную ШИМ 88731c, хуже не будет? помнится, где-то читал, что такое убивает мать... или её снять вместе с транзисторами?
у этой ШИМ аналоги есть?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 17:17
А если прозвонить выходы ШИМа дежерки тестером на наличие заниженых сопротивлений? Обычно ШИМ греется если повышено потребление по линейному выходу (не по основному импульсному).
!!!!!!!!!Никогда не включайте устройство со снятым ШИМ не сняв ключи!!!!!!!!!!!!! Если верхний ключ будет приоткрыт (остаточный заряд затвора), то через него в схему пойдет ток.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB ( Pegatron A24HB) нет дежурки - коза
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:44
Модератор
Модератор
ТС, хотите помощи - так приложите усилия и старание со своей стороны.
ISL88731 - это Charger (м/с заряда, чарджер). Для нас главный с нее сигнал - ACOK. (должен быть 3,3В). Для этого должны быть: ACIN, DCIN, VCC.
BD9528 - ШИМ дежурки и силовых питаний 3,3/5В. Он имеет 3 LDO источника (3,3В, 5В, REF) и 2 канала ШИМ.
lev-1985 писал(а):
По одному каналу ШИМ BD9528 транзисторы живы, но на плате сопротивление стока-истока того транзистора, что висит на VIN, 7Ом. По второму каналу "земляной" транзистор пробит во все стороны, второй транзистор живой, по плате сток-исток - 1,5Ома
Вот и опишите нормальным русским языком что и как:
-На каком канале у вас звонится верхний полевик в 7Ом? (на 3,3 или на 5В)
-На каком канале был пробит нижний полевик?
Каковы сопротивления:
На стоках верхних ключей (то есть на +19В)?
На дросселях по каждому каналу?
На LDO источниках? (29,28 ноги)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 11:55
этого и опасался, потому так не делал
благодарю за терпение
Картинка изменилась. Возможно причиной стала замена пробитого верхнего транзистора в дежурке по 3В с последующей попыткой включения.
Теперь для BD9528(при снятых всех 4х ключах и дросселях):
на дросселе по 3В-каналу со стороны нагрузки 1,5Ом
на дросселе по 5В-каналу со стороны нагрузки 1,3Ом
На LDO источниках на землю 4,7кОм(28 нога) и 0,8МОм(29 нога)
На стоках верхних ключей на землю 17МОм
для ISL88731:
UGATE(24 нога, затвор транзистора) - PHASE(23 нога, исток) 16,7-17,3 Ом. Транзистор снят. Сам в норме.
Хотя тут несоклько непонятно. Возможно, глупо "прозвучит", но при предыдущем замере были другие результаты: около 700мВ в одном направлении и 7-10мВ в другом. Сейчас перепроверил: 440 и 37мВ. Наверно в контроллере полупроводники вкупе с внешней ёмкостью так ведут себя...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 12:02
Модератор
Модератор
"Повезло" вам. :-( Коли пробило верхние ключи - улететь могло много чего. Метод ЛБП для поиска трупов используем. Мульт, хаб, шимы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 12:05
возвращаясь к точке подключения ЛБП. к 19В есть смысл его подключать? или вместо снятого дросселя подать в нагрузку по очереди на 3 и 5В?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
RsM писал(а):
Мульт, хаб, шимы
стесняюсь спросить, но все же, хаб - что это? юг?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 12:46
питание подаем в линию, в которой КЗ с наименьшим сопротивлением. Но если сопротивление достаточно большое (больше 10 Ом), то этот способ не подойдет.
Хаб - это мост.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 15:21
Снял ШИМ дежурки, какой-то мелкий ключик, сетевой контроллер. всё, мост жрет 1А при 3В по 3В-каналу.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 16:38
ну а он греется при этом?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:00
да, достаточно сильно - палец не терпит
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:19
снять и проверить сопротивления.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 18:02
снимать мост пока не буду. если чел согласится на бОльшую цену, тогда еще можно будет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 21:01
lev-1985, если ещё не забрали аппарат, скажите маркировку ШИМа рядом с батарейкой 2032, который питает память.
У меня маркировка вида Ех=DC, где вместо символа х - дырка. Из документа ричтека соответствий для корпуса WDFN-24 не найдено :-( .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 09:04
Выбирай!
EM= - RT8205LGQW WQFN-24L 4x4
EN= - RT8205MGQW WQFN-24L 4x4
EF= - RT8207LGQW WQFN-24L 4x4
EP= - RT8223LGQW WQFN-24L 4x4
EQ= - RT8223MGQW WQFN-24L 4x4
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 02:10
siberian, спасибо огромное. Следует-ли мне делать вывод, что существует несколько ревизий этого документа? Потому что в моей есть только SOT23-5 для таких маркировок.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 12:30
Следует сделать вывод, что этот документ постоянно обновляется и пополняется.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 18:35
Других официальных релизов не встречал, да они и не нужны, т.к. на новые разработки Richtek информацию по маркировке не скрывает, а публикует в DS
Только в редакции от ruv...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 09:52
Не только. Так же в редакции от Ричтека. Иначе как объяснить, что в более старых версиях этого документа нет большинства микросхем ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 13:22
Ну если у тебя есть более свежая - выложи...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:33
Последняя что есть у меня это MI-090424 - скорее всего дата релиза. Она же есть тут на форуме, да и гуглится без проблем.
Более старые удалял.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 19:11
Она у всех заинтересованых лиц есть.
prw07 писал(а):
Так же в редакции от Ричтека. Иначе как объяснить...
Где же более поздние редакции, на которые ты ссылаешся? А объяснить просто - Richtek информацию о маркировке помещает в DS...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A24HB (Pegatron A24HB) Замена bd82hm65
в форуме DNS
rks
13 июн 2016, 10:52
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0145712 (Pegatron A24 rev:2.3 Product code: A24HB) залитик, нужны номиналы
в форуме DNS
gorbunov2013
19 июн 2016, 11:45
gorbunov2013 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0145710 (Pegatron A24HB) Замена штатного CPU на более мощный
в форуме DNS
Valerikvipa
2567
05 сен 2018, 06:34
andrey.br Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi cx500 (ms 16821) Завелась коза. Нет дежурки
в форуме MSI
djtorian
22 май 2018, 22:49
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку DNS A24HB A24HE
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
18 июн 2015, 13:16
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: And_R, IvanHR33t, Powerman и гости: 4
