Заголовок сообщения: DNS 0153736 (e6261) Как снять пароль биоса?
Добавлено: 02 сен 2013, 14:38
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 0.81 Сообщения: 739 Откуда: Москва
Принесли ноут DNS 0153736 с паролем. 3 раза набрал - "Invalid password" пишет. Снял оба батарейки. Результат ноль Помогите как убрать пароль ? Спасибо заранее.
1nd1g0
Заголовок сообщения: Re: DNS 0153736 (e6261) Как снять пароль биоса?
Добавлено: 02 сен 2013, 17:39
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 19:17 Наличности на руках: 31.00 Сообщения: 21 Откуда: ЛО
В большинстве ноутов пароль во флешке биоса, программатор, редактор дампов или полный дамп чистого (без паролей) биоса в помощь (бэкап не забываем). Можно ещё стереть всю м\с и потом залить самое большое по объёму обновление с офф. сайта, но всё равно нет гарантии, что оно содержит весь код и настройки\калибровки правильно пропишутся.
RsM
Добавлено: 02 сен 2013, 22:54
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
либо чистый дамп либо платно к evserv.
execve
Снимаю почти все пароли с помощью утилит с этого сайта, программы брутят пасс по выдаваемым кодам ошибок, есть учет коллизий, маст хэв =)
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
Сейчас этот форум просматривают: GenxStart и гости: 13
