DNS 0153736 (e6261) Как снять пароль биоса? https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=15299 |
xusan [ 02 сен 2013, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 0153736 (e6261) Как снять пароль биоса? |
Принесли ноут DNS 0153736 с паролем. 3 раза набрал - "Invalid password" пишет. Снял оба батарейки. Результат ноль Помогите как убрать пароль ? Спасибо заранее. |
1nd1g0 [ 02 сен 2013, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0153736 (e6261) Как снять пароль биоса? |
В большинстве ноутов пароль во флешке биоса, программатор, редактор дампов или полный дамп чистого (без паролей) биоса в помощь (бэкап не забываем). Можно ещё стереть всю м\с и потом залить самое большое по объёму обновление с офф. сайта, но всё равно нет гарантии, что оно содержит весь код и настройки\калибровки правильно пропишутся. |
RsM [ 02 сен 2013, 22:54 ] | |
либо чистый дамп либо платно к evserv. |
execve [ 11 апр 2014, 10:22 ] | |
Снимаю почти все пароли с помощью утилит с этого сайта, программы брутят пасс по выдаваемым кодам ошибок, есть учет коллизий, маст хэв =) |
