Текущее время: 20 апр 2024, 08:48
chepelvn
Заголовок сообщения: DNS A17HC (08N1-0P11Q00) Пропадает звук в колонках Добавлено: 23 сен 2013, 16:51 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Проблема такая: На ноутбуке DNS A17HC пропадает звук в колонках сразу же через минуту после его входа в windows, сигнал на ползунке громкости есть, а звук не идет. Обновление драйверов не дало результата(со службами колдовать не имеет смысла, т.к. дело точно не в них) загружал с CD Live тоже самое. В наушниках звук постоянный, не пропадает. Грешил на разъем наушников, все вроде в порядке, контакты на отключение колонок разъединены, нигде замыканий нет. Еще заметил что если зайти в виндовс, звук пропадает сразу после входа, но если выключить комп и дать ему постоять некоторое время, звука хватит на минуты две прослушивания mp3. С чем может быть связанна такая проблема?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (08N1-0P11Q00) Пропадает звук в колонках Добавлено: 23 сен 2013, 17:59 |
tvl60 писал(а): Динамики точно целые, обрывов, неконтакта нет? В разъёме уже переподключали? Динамики целые, на каждом по 6,5 оМ, все контакты в норме. Переподключал, откидывал шлейф, результата ноль. Возможно ли отключение колонок от нагрева южного моста?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (08N1-0P11Q00) Пропадает звук в колонках Добавлено: 24 сен 2013, 09:40 |
swansic писал(а): Сначала померяйте сигналы и питания на звуковом кодеке CX20671-11Z. А потом скорее всего его менять. У меня уже 3 ноута MSI на Pegatron_e были с таким дефектом. Когда замените, обратите внимание что новые при работе еле тёплые корпуса, а Ваш неисправный греется как утюг. Удачи. Благодарю за подробный ответ, сразу не заметил,но кодек действительно греется как ужаленный. С чем может быть связанно такое поведение? Есть ли аналоги данной микрухи?
swansic
Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (08N1-0P11Q00) Пропадает звук в колонках Добавлено: 25 сен 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,412.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
chepelvn писал(а): С чем может быть связанно такое поведение? Сдох бобик, меняем на новый и радуемся жизни chepelvn писал(а): Есть ли аналоги данной микрухи? собрать самому из дискретных элементов если лень заказать в Китае
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (08N1-0P11Q00) Пропадает звук в колонках Добавлено: 08 окт 2013, 14:10 |
Пришла микруха, поменял. Звук в колонках отличный, не выключается, но есть одно но, ПРОПАЛ звук в наушниках. Проверенны места пайки, все отлично, недопая нет,с замыканий тоже. Переставлял дрова-ноль. При подключении наушника в диспетчере устройств воспроизведения включен и стоит по умолчанию. Подскажите,в чем может быть проблема на этот раз?
