https://vlab.su/
DNS A17HC (08N1-0P11Q00) Пропадает звук в колонках
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=15778
Страница 1 из 1
chepelvn [ 23 сен 2013, 16:51 ]
Заголовок сообщения:  DNS A17HC (08N1-0P11Q00) Пропадает звук в колонках
Проблема такая: На ноутбуке DNS A17HC пропадает звук в колонках сразу же через минуту после его входа в windows, сигнал на ползунке громкости есть, а звук не идет. Обновление драйверов не дало результата(со службами колдовать не имеет смысла, т.к. дело точно не в них) загружал с CD Live тоже самое. В наушниках звук постоянный, не пропадает. Грешил на разъем наушников, все вроде в порядке, контакты на отключение колонок разъединены, нигде замыканий нет. Еще заметил что если зайти в виндовс, звук пропадает сразу после входа, но если выключить комп и дать ему постоять некоторое время, звука хватит на минуты две прослушивания mp3. С чем может быть связанна такая проблема?
tvl60 [ 23 сен 2013, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS A17HC (08N1-0P11Q00) Пропадает звук в колонках
Динамики точно целые, обрывов, неконтакта нет? В разъёме уже переподключали?
chepelvn [ 23 сен 2013, 17:59 ]
Динамики целые, на каждом по 6,5 оМ, все контакты в норме. Переподключал, откидывал шлейф, результата ноль. Возможно ли отключение колонок от нагрева южного моста?
ars44 [ 23 сен 2013, 18:30 ]
А что?, у Вас разве юг греется?. И сильно?.
swansic [ 23 сен 2013, 21:36 ]
Сначала померяйте сигналы и питания на звуковом кодеке CX20671-11Z. А потом скорее всего его менять. У меня уже 3 ноута MSI на Pegatron_e были с таким дефектом. Когда замените, обратите внимание что новые при работе еле тёплые корпуса, а Ваш неисправный греется как утюг. Удачи.
chepelvn [ 24 сен 2013, 09:40 ]
Благодарю за подробный ответ, сразу не заметил,но кодек действительно греется как ужаленный. С чем может быть связанно такое поведение? Есть ли аналоги данной микрухи?
ars44 [ 24 сен 2013, 13:57 ]
А что?, купить такую же разве большая проблема?. Зачем сразу усложнять, аналоги искать.... не понимаю.
swansic [ 25 сен 2013, 21:31 ]
Сдох бобик, меняем на новый и радуемся жизни
собрать самому из дискретных элементов если лень заказать в Китае
chepelvn [ 08 окт 2013, 14:10 ]
Пришла микруха, поменял. Звук в колонках отличный, не выключается, но есть одно но, ПРОПАЛ звук в наушниках. Проверенны места пайки, все отлично, недопая нет,с замыканий тоже. Переставлял дрова-ноль. При подключении наушника в диспетчере устройств воспроизведения включен и стоит по умолчанию. Подскажите,в чем может быть проблема на этот раз?
swansic [ 08 окт 2013, 14:35 ]
Я столкунулся с этими микрухами, что приходят неисправные, в том числе с дефектом похожем на ваш.Можете назад вернуть старый чип и сравнить дефекты.
chepelvn [ 09 окт 2013, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS A17HC (08N1-0P11Q00) Пропадает звук в колонках  [РЕШЕНО]
Микруху поменял, работает без нареканий! Всем спасибо! :-):
http://www.phpbb.com/
