Текущее время: 20 апр 2024, 04:55
sasha271289
Заголовок сообщения: W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) После кофе не включается Добавлено: 26 сен 2013, 18:56 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 11:24 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 131 Откуда: кемерово
Всем доброго времени, суток пришел данный аппарат после кофе. При подключении к ЛБП, потреблял 20мА, на кнопку не реагировал. После чистки и пропайки начал включаться, 120мА потом падает до 20мА и так до бесконечности. Нашел SM от подобного ноутбука, но там многое не сходится. Есть один сгнивший резистор не знаю его номинал, он изображен на фото.На одной стороне у него 19В на другой естественно 0, так как он сгнил. Видно что он входит в состав делителя, который открывает транзистор. Если есть у кого такая плата скажите номинал или может схема у кого есть буду очень благодарен. Заранее огромное спасибо.
