Текущее время: 25 апр 2024, 06:13
storm23rus
Заголовок сообщения: DNS 123999 (LA-6001p) Греется HM55 Добавлено: 28 сен 2013, 16:10 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Вопрос к знатокам: до какой температуры нагрев юга считается нормой? Симптомы следующие: волосатый бублик вертелся 6 часов, с видео всё в порядке(были и на него жалобы, но замена термопрокладки всё решила), а вот юг под сомнением. При попытке закрыть бублика выяснилось, что USB-разъёмы справа не работают(левый в этот момент работал). Попробовал выключить, при выключении бук вывалился в синьку с ошибкой 0x000000FE(беда с USB). Выключил принудительно, спустя время включил и появились снова отказы этих USB-разъёмов справа, либо полное зависание системы. Юг греется до 59-60 в простое(проц и видео в это же время 35-43), причём как с радиатором, так и без него(штатно радиатор есть)
Вывод: замена юга?
Последний раз редактировалось storm23rus 28 сен 2013, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Век живи-век учись...
ars44
Заголовок сообщения: Re: DNS 123999 (LA-6001p) Греется HM55 Добавлено: 28 сен 2013, 16:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
storm23rus писал(а): волосатый бублик вертелся storm23rus писал(а): При попытке закрыть бублика storm23rus писал(а): появились снова отказы этих поротов Вы могли бы изьясняться на языке мастеров. Облегчили бы всем жизнь.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: DNS 123999 (LA-6001p) Греется HM55 Добавлено: 28 сен 2013, 17:11 |
ars44 писал(а): Вы могли бы изьясняться на языке мастеров. Облегчили бы всем жизнь. Извиняюсь конечно, но https://www.google.ru/search?newwindow= ... -WkcvsAtF0У нас все этот тест волосатым бубликом кличут... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ---------- RsM писал(а): Нет тут ЮГа, есть PCH. В работе его состояние под 60 градусов норма. Но это не говорит о еге исправности. Проверить сопротивление дата линий, ключи по питанию на разъемы. С сопротивлением всё в норме. А с ключами попробую разобраться просто отключив шлейф на разъёмы от матери и погоняю ноут.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: DNS 123999 (LA-6001p) Греется HM55 Добавлено: 07 окт 2013, 01:33 |
заменил ключи по питанию +GFX_COREP, вместе с ключами кондер(вместо одного на 330 впаял два) и дроссель-ничего не изменилось. При нагреве, когда он включен, неисправность проявляется. Иной раз как помехи, иной раз матрицу заливает одним цветом и цвета начинают меняться, как будто матрицу в автоном для теста загнали. Если с кулером, то может через 10-30 минут заглючить, если без кулера включать, то в течение 5 минут... Эх, осцилл бы, мультиметром по питанию видюхи ничего не видно, 1,03-1,04... На кого грешить?
На внешке, кстати, то же самое...
