Текущее время: 19 мар 2024, 15:18
Blackevolution
Заголовок сообщения: DNS W253EGQ (0162832) (6-71-W25S0-D02) Скорее всего проблема с биосом Добавлено: 07 ноя 2013, 10:21 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:58 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 87 Откуда: Kemerovo
Хаб BD82HM76 SLJ8E Видео N13P-GSR-A2 Началось все с артефактов дискретного видео (т. е. в безопасном режиме или без драйверов на дискретку все нормально работало, а в иных случаях артефакты на экране, синие экраны и вплоть до черного экрана) Видеочип сняли, но после этого начались проблемы с охлаждением, при включении вентилятор через несколько секунд разгоняется до макс. оборотов, ноутбук выключается примерно через 1.5 минуты после включения, причем независимо от нагрузки (загружается безопасный режим, обычный или сидит в биосе) Процессор и хаб на ощупь не перегреваются Если проблема с ME регионом, то может ли кто-нибудь помочь его поправить (я с этим пока только разбираюсь)? Тут мои слитые прошивки
Blackevolution
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EGQ (0162832) (6-71-W25S0-D02) Скорее всего проблема с биосом Добавлено: 10 ноя 2013, 20:30 |
RsM писал(а): А с чего вы взяли, что проблема с МЕ? (скорее только предположили). Я вам сообщу, что такое поведение у вас как раз из-за отсутствия видика с очень большой вероятностью. На асусе точно также будет. Так что пока не поставите живой видик нет смысла ковыряться с биосом. RsM, так и есть, я всего лишь предположил, т. к. много читал про такие проблемы с перегревом (а выключение происходит всегда через равные промежутки времени будь при работе в виндовс или в настройках биоса) Раньше отпаивал видеочипы и все работало без проблем на встроенной графике и не было никаких проблем... Но если проблема в отсутствии видеочипа, то может ли кто-нибудь подсказать, как эта система контроля температуры работает, почему она сигнализирует о перегреве и как ее можно обмануть??
rainstorm_tj
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EGQ (0162832) (6-71-W25S0-D02) Скорее всего проблема с биосом Добавлено: 07 июн 2014, 12:16 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 15:08 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 69 Откуда: Москва
booka писал(а): в сц днс мне дали биос Можете скинуть BIOS пожалуйста?!
Regner_A
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EGQ (0162832) (6-71-W25S0-D02) Скорее всего проблема с биосом Добавлено: 24 июн 2015, 18:29 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 09:58 Наличности на руках: 34.10
Сообщения: 75 Откуда: Камышин
Ноут долго включается, от 5-8 мин. Откинуто все стороннее железо (память, HDD, DVD, Wi-fi и т.д.). Винда не загружается, новая не устанавливается, висит. Перед тем как лезть с паяльником и асцилом, хотелось бы покопать в сторону биоса. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 11 секунд: ---------- Родной дамп, с рабочего ноута может у кого появился? Просьба кинуть на почту.
King
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EGQ (0162832) (6-71-W25S0-D02) Скорее всего проблема с биосом Добавлено: 01 июл 2015, 18:35 |
Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:42 Наличности на руках: 68.67
Сообщения: 251 Откуда: Рязань
Regner_A писал(а): Ноут долго включается, от 5-8 мин. Откинуто все стороннее железо (память, HDD, DVD, Wi-fi и т.д.). Винда не загружается, новая не устанавливается, висит. Перед тем как лезть с паяльником и асцилом, хотелось бы покопать в сторону биоса. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 11 секунд: ---------- Родной дамп, с рабочего ноута может у кого появился? Просьба кинуть на почту. у меня точно такой же деффект был, прошил этой и все гуд
_________________ Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
G1ueck
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EGQ (0162832) (6-71-W25S0-D02) Скорее всего проблема с биосом Добавлено: 15 ноя 2016, 17:59 |
Сообщения: 3 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Доброго времени суток всем, ноут DNS 0162831 на мамке clevo, не включается, но при отключении кулера выдаёт ошибку процессора(мигает один раз num lock + Caps lock), при вытаскивании планок памяти включается и тут же выключается. Вставил флэшку-включил, флэшку не зажигает, нажимаю клавиши win+b, включаю - начинает читать флэшку (идёт к ней обращение). Моя мысль - прошить BIOS. Теперь вопрос: есть ли дамп и самое главное - как прошить, вычитал, что нужна флэха 2Гига с форматом в фат и просто переразбить бОльшую флэшку не пойдёт. Подскажите знающие люди, или направьте куда, почитаю, инфы мало, восстановить надо побыстрее, в местные сервисы отдавать не вариант, мало людей знающих, ещё меньше понимающих. Если нужна обширнее инфа - завтра буду возле ноута, напишу. Мыло, если надо, дам.
G1ueck
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EGQ (0162832) (6-71-W25S0-D02) Скорее всего проблема с биосом Добавлено: 16 ноя 2016, 06:45 |
Regner_A писал(а): Конкретнее, модель, платформа? DNS W253EFQ (0162831) CoreI5+Nvidia635 на платформе clevo W253EFQ (6-31-W27SN-101) Regner_A писал(а): В Вашем случае думаю без программатора, разборки ноута и выпаивания флешки биоса не обойтись. Плохо... Нет времени на программатор и поиск компа с LPT Regner_A писал(а): Восстановление биоса через USB..., похоже не Ваш вариант. Всё же попробую, если есть хоть какие-то инструкции типа: Восстановление BIOS на ноутбуках HP/Compaq на примере CQ58-125SRВ противном случае - отдам, до марта месяца держать не буду, пока появится время на прошивку через программатор.
Berkut
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EGQ (0162832) (6-71-W25S0-D02) Скорее всего проблема с биосом Добавлено: 16 ноя 2016, 09:09 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
G1ueck писал(а): Плохо... Нет времени на программатор и поиск компа с LPT А что мастерских нет совсем у вас?
G1ueck
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EGQ (0162832) (6-71-W25S0-D02) Скорее всего проблема с биосом Добавлено: 17 ноя 2016, 03:25 |
Berkut писал(а): А что мастерских нет совсем у вас? Мастерские есть, да вот с грамотными мастерами туго. Я так понимаю, что вариантов попробовать восстановиться нет...
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EGQ (0162832) (6-71-W25S0-D02) Скорее всего проблема с биосом Добавлено: 17 ноя 2016, 09:19 |
Сообщения: 2903 Откуда: Новосибирск
BerkutЦитата: А что мастерских нет совсем у вас? У людей комп с LPT не найти, а Вы про мастерские...
