Цитата:
ноут запустился- изо есть. Но когда загружается винда выпадает в синьку
если изображение есть в биосе, до перехода винды в графический режим, а после выпадает в синий экран, то, думаю, дело в видеоконтроллере: при подгрузке драйвера возникает ошибка.
может в направлении видеоконтроллера смотреть? питания, коррозия в обвязке, в самую последнюю очередь замена видеоконтроллера.
Цитата:
Может это из-за микрухи U33? Я её не менял (не чем) и даже не снял. И можно ли без неё запускать бук?
не думаю, что с ней вообще будет изображение, но могу ошибаться
можно на всякий случай в биосе режим achi сменить на ide - может поможет
