Пришел после неудачной замены шлейфа. Клиент гвоорит, что не работала ВЕБ-камера и он решил шлейф поменять... Воткнул БП и запахло горелым и вырубился... Сейчас замечаю, что запуск есть на ОДНУ секунду и тут же вырубается. Видимо КЗ и уходит плата в защиту
На борту:C
PU - Core i5 2520M (SR048)
Видео - Nvidia N13P-GS-A2
PCH - Intel BD82HM76 SLJ8E
2 флешки - были прошиты
Мульт - ITE IT8518E 1202-HXAСделаноВизуальный осмотр не дал результатов. Замерил напряжение на кнопке - около 19 вольт. При нажатии на кнопку - падает до нуля и подъем.
Дежурная силовая 3,3 вольт появляется сразу при подключении, а после нажатия на кнопку запуска - 5,2 вольт тоже есть, пока не вырубится.
Замерить остальные не успеваю - не появляются напряжения. Естестенно ПОСТ-карту не подключал к мульту (а надо ли, если времени нет?)
Оглашу сопротивления по диодной прозвонке на катушках:
PL10 - 323 Ом(ближе к хабу и RTC батарейки);
PL11 - (3,3вольта) - 931ом;
PL12 - (5 вольт) - больше 1Ком;
PL2 - (рядом с LVDS) - 8 ом;
PL3 - (чуть дальше от них) - 8 ом;
PL8 - (возле CPU) - 7ом;
PL6 - (возле CPU) - 8ом;
PL5 - (возле CPU) - 8ом;
PL7 - (------------) - 26ом;
PL4 - (Возле разъема АКБ) - больше 1Ком;
PL9 - (----------------------) - на диодной прозвонке 0ом, а на сопротивлении - 1 или 2 ома;
Во общем выпаял я PL9 и подключил просто БП - ноут стал вырубаться уже через 5-6 сек. и PCH - сильно грееться. CPU такого нет, но не думаю, что в нем дело. Думаю, Хаб - Ваши замечания? Потому как и LVDS в большинства случаев, с хабом дружит и мог запросто убить. И мульт, кажется, тоже не причем, но но... Наугад менять не хочется мульт.
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- Может у кого есть схема или подходящая схема
