Текущее время: 26 апр 2024, 11:46
 Заголовок сообщения: DNS 0150995 W253ENQ (Clevo 6-71-W25S0-D02_GP) После замены шлейфа LVDS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 13:40
Пришел после неудачной замены шлейфа. Клиент гвоорит, что не работала ВЕБ-камера и он решил шлейф поменять... Воткнул БП и запахло горелым и вырубился... Сейчас замечаю, что запуск есть на ОДНУ секунду и тут же вырубается. Видимо КЗ и уходит плата в защиту
На борту:
CPU - Core i5 2520M (SR048)
Видео - Nvidia N13P-GS-A2
PCH - Intel BD82HM76 SLJ8E
2 флешки - были прошиты
Мульт - ITE IT8518E 1202-HXA
Сделано
Визуальный осмотр не дал результатов. Замерил напряжение на кнопке - около 19 вольт. При нажатии на кнопку - падает до нуля и подъем.
Дежурная силовая 3,3 вольт появляется сразу при подключении, а после нажатия на кнопку запуска - 5,2 вольт тоже есть, пока не вырубится.
Замерить остальные не успеваю - не появляются напряжения. Естестенно ПОСТ-карту не подключал к мульту (а надо ли, если времени нет?)
Оглашу сопротивления по диодной прозвонке на катушках:
PL10 - 323 Ом(ближе к хабу и RTC батарейки);
PL11 - (3,3вольта) - 931ом;
PL12 - (5 вольт) - больше 1Ком;
PL2 - (рядом с LVDS) - 8 ом;
PL3 - (чуть дальше от них) - 8 ом;
PL8 - (возле CPU) - 7ом;
PL6 - (возле CPU) - 8ом;
PL5 - (возле CPU) - 8ом;
PL7 - (------------) - 26ом;
PL4 - (Возле разъема АКБ) - больше 1Ком;
PL9 - (----------------------) - на диодной прозвонке 0ом, а на сопротивлении - 1 или 2 ома;
Во общем выпаял я PL9 и подключил просто БП - ноут стал вырубаться уже через 5-6 сек. и PCH - сильно грееться. CPU такого нет, но не думаю, что в нем дело. Думаю, Хаб - Ваши замечания? Потому как и LVDS в большинства случаев, с хабом дружит и мог запросто убить. И мульт, кажется, тоже не причем, но но... Наугад менять не хочется мульт. :-):
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ----------
Может у кого есть схема или подходящая схема
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0150995 W253ENQ (Clevo 6-71-W25S0-D02_GP) После замены шлейфа LVDS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 14:44
прозвони сопротивление .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 16:57
КЗ по линиям 3VS. Выкладываю фото
---------- Добавлено спустя 49 минут 52 секунды: ----------
Закрываю тему. Клиент слишком торопится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253ENQ (6-71-W25S0-D02 GP) Не ставятся драйвера на дискретное видео.
в форуме DNS
Sokolofff78
4577
07 ноя 2016, 17:06
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0150995 (6-71-W25S0-D02 GP ) нет изображения на матрицу
в форуме DNS
vic77
3149
18 июл 2016, 18:37
woofer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161882 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) Нет инициализации. Выключается через 5 секунд. Ищу BIOS.
в форуме DNS
artembo
21
12814
17 ноя 2017, 06:07
Sakhalinets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 22:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS
в форуме DNS
serega1576
19
4939
17 янв 2021, 19:42
borodin Перейти к последнему сообщению
