Текущее время: 25 апр 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: DNS 117429 (Clevo 6-71-M74S0-D06A-GP) Не включается мигает зеленый индикатор
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 02:42
Мать Clevo 6-71-M74S0-D06A-GP горит оранжевый индикатор при нажатии на кнопку включения мигает зеленый индикатор 4 раза появляюся питания на дросселях PL9 1.3В, PL11 DDR2 1.8В, и выключается дежурка есть.
Мульту что то не нравится
---------- Добавлено спустя 39 минут 17 секунд: ----------
Зарядник MB39A132 работает
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 24 секунды: ----------
нет питания 3.3VS т.к нет сигнала SLP_S3# с юга
---------- Добавлено спустя 58 минут 26 секунд: ----------
Поделитесь BIOS на данную платформупожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: DNS 117429 (Clevo 6-71-M74S0-D06A-GP) Не включается мигает зеленый индикатор
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:44
W76xSUN
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 03:57
Спасибо за схему и bios! Сделал замеры
KBC_SUSB# 0/0.4v
KBC_SUSC# 0/ 0v
DD_ON 0/ 3.3v
KBC_PWRBTN# 0/3.3v
KBC_RSMRST# 0/3.3v
KBC_RST# 0/3.3v
LID_SW# 3.3v
BIOS прошит, юг поменял, мульт на всякий случай , SUSB# SUSC# юг не хочет сбрасывать
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
сопротивление относительно земли KBC_SUSB# 840 ОМ буду разбираться что просаживает
---------- Добавлено спустя 36 минут 44 секунды: ----------
все скинул по KBC_SUSB# остался только юг может убил его из за того что принудительно подавал 3.3v на KBC_SUSB#
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 05:54
ЮГ и Мульт поменял щас сопротивление по susc susb нормальное 100ком ситуация не изменилась при включении мигает сек 3-4 зеленый светодиод и потом снова оранжевый
Почему ЮГ не подымает эти сигналы? Что ему не нравится?
Уже скинул перефирию сетевку картридер!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:57
А секция RTC у юга работает?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:41
Генерация на кварце юга есть !
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:47
Тогда, либо прошивка либо юг мертв либо не досел.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 16:46
Если включается проблем обычно не в юг. Надо поглядит делает ли попытку на включения севера, если делает надо погледит питания проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату CLEVO 6-71-M74S0-D06A. GP
ALEXSHAI
05 янв 2017, 14:41
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo (6-71-M74S0-D06A GP) Выключается
в форуме Clevo
Kemal_92
16 ноя 2020, 17:04
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 123235 (6-71-M74S0-D06A.GP) Выгорает мосфет по питанию VCORE (PQ8)
в форуме DNS
staskarabas
20 июн 2016, 16:35
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W765SUN (6-71-m74s0-d06a) Не работает несколько кнопок
в форуме DNS
AleksejKu
31 авг 2019, 12:39
AleksejKu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (6-71-M74S0-D03BGP)) M74S0
в форуме DNS
zaferkaya
5367
15 ноя 2018, 11:49
shabasss Перейти к последнему сообщению
