Текущее время: 25 апр 2024, 14:41
ArtemGRB
Заголовок сообщения: DNS 0164800 (w150erq) индикация есть, зарядки нет Добавлено: 26 фев 2014, 17:40 |
Сообщения: 16 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте, ДНСовский бук пришел с диагнозом - не заряжается. Диод зарядки загорается, а фактически зарядки нет. MB: w150erq мульт: IT8518E шим заряда: oz8681 шимку, мульт, АКБ менял. pq7 pq8 менял.
напруги на ШИМке заряда. 1(VAC)-18,56 2(IACP)-19,22 3(IACM)-19,22 4(ICHM)-10,37 5(ICHP)-10,37 6(VDDA)-5,73 7(IAC)-0,9 8(COMP)-5,75 9(ACAV)-3,33 10(SCL)-3,24 11(SDA)-3,24 12(BST)-15,7 13(HDR)-15,6 14(LX)-10,5 15(VDDP)-5,82 16(LDR)-0
в чем может быть проблема? Спасибо!
ars44
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164800 (w150erq) индикация есть, зарядки нет Добавлено: 26 фев 2014, 18:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ArtemGRB писал(а): в чем может быть проблема? В чем угодно. Сколько вольт на: 1. BAT_VOLT 2. BAT_DET. Если ли шевеление на SMD_BAT и клок на SMC_BAT?. Проверь PD1, PD2, PD21, PD6, PQ1 и PQ4.
ArtemGRB
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164800 (w150erq) индикация есть, зарядки нет Добавлено: 27 фев 2014, 05:27 |
ars44 писал(а): Сколько вольт на: 1. BAT_VOLT 2. BAT_DET 1. BAT_VOLT - 1.76 2. BAT_DET - 0.54 SMD_BAT и SMC_BAT по 3.24 вольта при вставлении АКБ диодные сборки и транзисторы проверил - рабочие
ars44
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164800 (w150erq) индикация есть, зарядки нет Добавлено: 27 фев 2014, 06:23 |
Модератор |
ArtemGRB писал(а): 2. BAT_DET - 0.54 Это с батареей или без неё?. Если с ней, то снимaй батарею и померь еще раз. Потом обесточив все, померь сопротивление на ней же.
ArtemGRB
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164800 (w150erq) индикация есть, зарядки нет Добавлено: 27 фев 2014, 06:38 |
ars44 писал(а): Это с батареей или без неё? Это с АКБ, без нее 3.27
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164800 (w150erq) индикация есть, зарядки нет Добавлено: 27 фев 2014, 07:51 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 09:25 Наличности на руках: 117.38
Сообщения: 169 Откуда: Таджикистан
ArtemGRB писал(а): Здравствуйте, ДНСовский бук пришел с диагнозом - не заряжается. Диод зарядки загорается, а фактически зарядки нет. MB: w150erq мульт: IT8518E шим заряда: oz8681 шимку, мульт, АКБ менял. pq7 pq8 менял.
в чем может быть проблема? Спасибо! Скорее всего у тебя АКБ дохлый
_________________ Bismillahi Rahmani Rahim
ArtemGRB
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164800 (w150erq) индикация есть, зарядки нет Добавлено: 27 фев 2014, 07:56 |
shahboztjk писал(а): Скорее всего у тебя АКБ дохлый я же написал что менял АКБ. Заведомо исправную.
ars44
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164800 (w150erq) индикация есть, зарядки нет Добавлено: 27 фев 2014, 08:32 |
Модератор |
ArtemGRB писал(а): Заведомо исправную На какую именно менял?. Оригинал?. Сколько банок?. Про сопротивление не просто так намекал.
ArtemGRB
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164800 (w150erq) индикация есть, зарядки нет Добавлено: 27 фев 2014, 08:58 |
ars44 писал(а): На какую именно менял?. Оригинал?. Сколько банок?. менял на точно такую же, C4500BAT-6, оригинал, 6 банок. На рабочей плате обе АКБ заряжаются нормально, на этой же - нет.
ArtemGRB
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164800 (w150erq) индикация есть, зарядки нет [РЕШЕНО] Добавлено: 27 фев 2014, 10:00 |
ars44 писал(а): БИОС прошей. На затворах PQ47 есть импульсы с ШИМ?. Надеюсь уже проверены на исправность PQ47?. Проблема оказалась в PQ47 были пробиты 3-ий и 4-ый между собой. Спасибо!
