Текущее время: 19 апр 2024, 02:44
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 21 мар 2014, 16:14 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
orbit писал(а): ну вот и пришли к P2808))) поздравляю. да кстати я до этого говорил что нет у меня P2808... Беру свои слова обратно) Так вот на PU1 имеется по ногам 1) 18,8v 2) 18,8v 3) прыжки с 2v до 16,8v 4) 0v 5) 0v 6) 3,3v 7) 0v 8) 18,8v Получается рабочий P2808? Опять пришли к шиму?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 21 мар 2014, 22:00 |
MaxBiker писал(а): 6) 3,3v При нажатии на кнопку опускается до 0?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 21 мар 2014, 22:09 |
siberian писал(а): MaxBiker писал(а): 6) 3,3v При нажатии на кнопку опускается до 0? да, падает до 0v
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 22 мар 2014, 20:32 |
Жгу mastech hy3010E я так понимаю особо им не нажгу ничего, срабатывает защита и ток встает на 600mA напругу показывает 0,1V. Вот думаю может резюком его обмануть, чтобы обмотку не отключал свою при КЗ. Извиняюсь, кондер этот с687, а не с695, который и должен звониться в 0 ом. Смотрю не внимательно, получается отбой по КЗ. В понедельник прибудет и шим и программатор.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 24 мар 2014, 16:55 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
siberian не зря про кнопку интересовался... не трогайте дежурку пока, шейте в u39 EC bios, если не вкл и на плате нет кз, проверьте сигналы мульта, все ли условия выполняются , сигнал DDon должен исходить из мульта при условии что все ок, тогда только поднимутся 5в дежурки...дальше будем посмотреть))) хоть бы уж все стартануло... переживаю как за свой ремонт.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 24 мар 2014, 17:31 |
Поставил обратно родной uP6182AG. VDD3 появилось 3,5v. Хорошо, буду пробовать шить u39, программатор приехал... EZP2010 Прошил. Плата не стартует. Буду проверять сигналы мульта. 22 нога мульта EC_ RST 0v 26 нога мульта VSTBY приходит VDD3 3,3v 74 нога мульта AVCC приходит VDD3 3,3v Повторюсь, на ноутбуке разит USB порт, не может быть проблемы в U40 ? Например сигнал DD_on поступает и упирается в пробитый U40. Еще я немножко не понимаю, почему VDD5 формируется после нажатия кнопки, эта же дежурка по аналогии с VDD3 выходит по схеме из PU 2
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 25 мар 2014, 13:38 |
MaxBiker писал(а): Еще я немножко не понимаю, почему VDD5 формируется после нажатия кнопки Формируется он не после нажатия кнопки, а после того как все опрошено и в порядке. Мульт запитан от 3,3в (потому и не распаян PR36) при наличии 100% рабочего ЕС биоса, отработает и сделает сигнал DD_on который в свою очередь, среди прочего, сделает сигнал EN_5V на резисторе PR38, поднимет 5V дежурки и плата при нажатии кнопки включится. Далее появятся остальные повергуды, отработает main биос и плата стартанёт. В случае днс воткнули эту нелепость Р2808 и сигнал с кнопки вкл. транслируется не на мульт а в нее, а уж после формируются всякие там нужные сигналы...кстати распаяли бы вы на ее место резюк с перемыкой, хоть как времянку пока. Вобщем остается надеятся, что вы не будете относиться к написанному здесь как к четкому руководству, окончательные замеры и выводы из них в любом случае делать вам самостоятельно, у вас есть плата, схема, приборы, а у нас одни догадки.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 25 мар 2014, 17:34 |
Буду двигаться по пунктам старта работы мульта. 0) u39 EC bios прошит. Взят с "1биос" (старый дамп сохранен) 1)VDD3 на 26 ногу приходит (питание мульта есть). Кварцы X10, X11 не распаяны. Кварц какой измерять? Здесь всего 2 кварца: X3-X4, X5 к югу относятся. (между делом X3-X4 генерация есть, X5 молчание) 2)AC_ IN 4 нога 3,5v 3)LID_SW 21 нога 0v 4)EC_ RST 22 нога 0v 5)SUSB 56 нога и SUSC 57 нога 0v 6)PWR_SW 18 нога 3,5v при наж. на кнопку опускается до 0 Условно не соблюдаются 3,4,5 условия. EC_ RST где формируется разобрался, уходит этот сигнал с юга Путь сигнала LID_SW идет с платы СВИЧ БОРД. Он формируется на SU1? SUSB, SUSC тоже ведет на юг. Делать вывод о замене юга?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 25 мар 2014, 18:58 |
MaxBiker писал(а): 2)AC_ IN 4 нога 3,5v На схеме AC_IN#, то есть активный уровень 0, а у тебя 1! Разбирайся почему... MaxBiker писал(а): EC_ RST где формируется разобрался, уходит этот сигнал с юга Только вот зачем оно тебе надо? Надо смотреть KBC_WRESET#(14) orbit писал(а): LID_SW 21 нога 0v - непременно должно быть 3.3V Не на всех платформах это так... Цитата: Греется PQ31. По VIN напряжение просело до 1,5v. Пробитый он у тебя однако! Меняй ключ, меняй ШИМ, смотри обвязку ШИМа...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 25 мар 2014, 20:00 |
siberian писал(а): Пробитый он у тебя однако! Меняй ключ, меняй ШИМ, смотри обвязку ШИМа... Я его уже менял, его снова пробило. Поменял снова, VIN восстановилось. Поменял вновь шим с uP6182AG на RT8205B. Опять напряжение пропало на VDD3. Замена корректная? siberian писал(а): MaxBiker писал(а): 2)AC_ IN 4 нога 3,5v На схеме AC_IN#, то есть активный уровень 0, а у тебя 1! Разбирайся почему... Возможно поэтому?
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 26 мар 2014, 21:36 |
MaxBiker писал(а): siberian писал(а): Пробитый он у тебя однако! Меняй ключ, меняй ШИМ, смотри обвязку ШИМа...
Я его уже менял, его снова пробило. siberian писал(а): orbit писал(а): LID_SW 21 нога 0v - непременно должно быть 3.3V
Не на всех платформах это так... на датчике SU1 на мультовой стороне сигнал SLID_SW # понимаю как активный 0, т.е. когда магнит рядом будет 0, ноутбук не включишь, а когда магнит далеко сигнал SLID_SW # будет 3.3в siberian писал(а): Цитата: Греется PQ31. По VIN напряжение просело до 1,5v. Пробитый он у тебя однако! Меняй ключ, меняй ШИМ, смотри обвязку ШИМа... MaxBiker имелась ввиду замена шим PU5, а не дежурки. Кстати о дежурке, замена на rt3205 в данном случае без переделок не прокатит. 51125 - пойдет, но пока не актуально. Предлагаю вам такую последовательность: 1) меняйте pu5 и оба ключа pq31 pq32 на всякий случай, пока снята шим проверьте обвязку и целостность дорог и быть может повторюсь, без шима адаптер в плату не совать! Унести может многое. 2) р2808 пусть пока на времянке висит. Чтоб лучше понять принцип работы, нарыл где то картинку, если не лень можно сравнить с вашими замерами, прикинуть в общем что и где должно быть. Вложение: diagrama_P2808A1.jpg 3) разберитесь с сигналом SLID_SW #, что там шлейф или дороги или сам датчик холла, это важно. 4) siberian писал(а): На схеме AC_IN#, то есть активный уровень 0, а у тебя 1! Разбирайся почему... это важно.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 28 мар 2014, 19:01 |
orbit писал(а): MaxBiker имелась ввиду замена шим PU5, а не дежурки. Дежурку я закажу TPS5125, на всякий случай, пока стоит родная и подниамает VDD3. С шимом PU5 проблема, не с Китая же заказывать. Пока напишу по ногам что на PU5 есть 1) 0 (19 OM на землю) 2) 450mV 3) 450mV 12) 450mV (остальное 0) siberian писал(а): Надо смотреть KBC_WRESET#(14) KBC_WRESET#(14) 3.3v orbit писал(а): разберитесь с сигналом SLID_SW #, что там шлейф или дороги или сам датчик холла, это важно. SLID_SW 0v, т.к. на SU1 (VCC 1 нога 3.3v должно быть) не приходит ничего. Получается, 3.3v появятся только после сигнала DD_ON, а сигнал этот мульт не подаст пока SLID_SW не придет. Замкнутый круг. orbit писал(а): 2) р2808 пусть пока на времянке висит. Чтоб лучше понять принцип работы, нарыл где то картинку, если не лень можно сравнить с вашими замерами, прикинуть в общем что и где должно быть. Все также по замерам, естевственно кроме 4 и 7 ноги, там по нулям напряжение. MaxBiker писал(а): siberian писал(а): На схеме AC_IN#, то есть активный уровень 0, а у тебя 1! Разбирайся почему... Не знаю что на это повлияло, но на 4 ноге AC_IN# теперь 0V. Т.е. ключ PQ51 срабатывает. На дежурке VDD5 сопротивление всего 20 Ом это нормально? (измерял на PJ4) PJ5 соединил каплей припоя, VDD5 появилось
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 28 мар 2014, 22:28 |
MaxBiker писал(а): Еще был пробит PQ31, а значит 19v вдарило по 16 ноге PU5 (DH). Datasheet не могу найти на него. Вот похожее, сам не пробовал. Есть в рекомбе за полста рублей. И мульт там же на всякий случай. MaxBiker писал(а): PJ5 соединил каплей припоя, VDD5 появилось Если 5в на дежурке поднялось, так и не нужно ее менять, она просто ждет команды. После всех приключений с вашей платой, обрисовалась картина: Менять р2808 + мульт (типовая неисправность) и + pu5 и ее ключи. Будем надеяться что после pl5 все выжило.
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 17:07 |
MaxBiker писал(а): почему VDD5 формируется после нажатия кнопки У него отдельный EN_5V. Что на затворах PQ19, PQ22?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 20:47 |
morik59 писал(а): У него отдельный EN_5V. Что на затворах PQ19, PQ22? PQ22 затвор 3v, но он не распаян. сигнал DD_ON 0v соостветственно на затворе PQ19 тоже 0 PQ18 затвор 4,5v sasha2001 писал(а): Так и не понял мост вы не поставили? Не поставил. Я вообще без уверенности не делаю лишних движений, тем более такие как пайка мостов, хотя по времени у меня это 20 минут занимает, 10 из которых можно курить) Вообщем стараюсь не быть обезьяной с паяльником.
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 20:54 |
MaxBiker писал(а): сигнал DD_ON 0v А сопротивление относительно земли?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 21:12 |
morik59 писал(а): MaxBiker писал(а): сигнал DD_ON 0v А сопротивление относительно земли? 120 кОМ
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 21:22 |
morik59 писал(а): U40 не снимали? нет
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 04 апр 2014, 21:48 |
MaxBiker писал(а): MaxBiker Если pu5 прошибло стало-быть она не делает 1.1V_PWRGD, а логика на мс u22 на стр.72 решает что павер не гуд и сообщает об этом мульту, через ALL_SYS_PWRGD, мульт зная что гдето не гуд не дает dd_on. Дождитесь pu5, все сильно взаимосвязано. MaxBiker писал(а): Вообщем стараюсь не быть обезьяной с паяльником. +1 так и надо. Лучше курить мануал чем менять и реболить на авось.
