Текущее время: 24 апр 2024, 21:05
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 05 апр 2014, 16:02 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
morik59 писал(а): Так PU5 сама управляется от DD_ON# Вот не могу вкурить последовательность, чего за чем поднимется. DD_ON# вроде как 0 активный должен быть, а держать pq30 открытым должен еденицей susc, при условии что все гуд. Есть белое пятно. morik59 может быть Вы растолкуете алгоритм чего за чем, или еще кто из мудрых снизойдет. Ткнуть бы самому осциллографом в плату, так скудно ТС замеры выдает прям по чайной ложке.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 05 апр 2014, 17:40 |
orbit писал(а): DD_ON# вроде как 0 активный должен быть, а держать pq30 открытым должен еденицей susc, при условии что все гуд Ничего он не должен держать - R72 отмечен "*", т.е не распаян на плате. А если бы и был распаян, то "при условии что все гуд", SUSC = 0...
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 06 апр 2014, 06:34 |
orbit писал(а): Вот не могу вкурить последовательность, чего за чем подниметс orbit писал(а): все сильно взаимосвязано. Аналогично, платформа не очень известная и качество схемы не очень - может благодаря ТС вместе разберёмся!
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 11 апр 2014, 21:48 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
PU 5 поменял на SC412A. По ногам: (1) 0v, (2) 0,4v, (3) 0,4v, (4) 0v, (5) земля, (6) земля, (9) 0v, (10) 0v, (11) 0v, (12) 0,4v, (13) 0v, (16) 0v. PJ5 4,6 v, VDD5 отсутствует, VDD3 3,3v, DD_ON отсутствует. Также напомню менялся PQ31, PU5, мульт. PU1 снят, вместо него поставлена перемычка и резистор.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 12 апр 2014, 11:56 |
Я вчера делал asus n61da, похожая ситуация тоже не вкл. не было 1,1в. Битый верхний ключ. Итог заменил шим, ключи, поднялось 1.1в поскольку power sequence у него не такой эротичный как тут. Ну и на последок юг, его таки унесло. В принципе оно было ясно с самого начала что вашему хабу досталось, но видимо у клево power sequence не так прост. MaxBiker предлагаю Вам торжественно поменять хаб. Тем более его уже получили. ==================== Кстати забывал написать что закупил р2808 жмень по ссылке что давал Вам в лс. Что бы не извращаться с перемыками, да и ее 4 нога всетаки меня смущает.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 12 апр 2014, 13:45 |
orbit писал(а): MaxBiker предлагаю Вам торжественно поменять хаб. Тем более его уже получили.
Центральный контролер у меня уже улетел в другой удачный ремонт) Знал бы с запасом взял.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается [РЕШЕНО] Добавлено: 16 апр 2014, 17:20 |
Поменял хаб на новый. KBC_W RESET# = 3,15v AC_IN # = 0v SUSB# = 0v SUSC# = 0v DD_ON = 0v LID_SW# = 0v PWR_SW# = 3,4v На кнопе 3,4v Старта нет. Грешу опять на bios. Есть смысл попробовать со старым? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 43 секунды: ---------- Залил старый бекап, старт есть. Похоже победа. Сейчас соберу этот дурацкий корпус, на тесты поставлю, если все будет хорошо, то закрою тему
dmitrix
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 12 апр 2015, 17:15 |
Сообщения: 3 Откуда: Северск
Ребята скинте мне на мыло пожалуйста bios dmi-ortyakov@yandex.ru ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 14 секунд: ---------- Ноут dns w258elq по номеру 0151559 плата 6-71-W24EO-D03 GP. Пробовал залить другой биос от другого ноута (набор микросхем практически тот же) но через минуту отрубается похоже от перегрева чипсета.В нём 2 flash одна 2мб,а вторая 4мб. Чипсет SJTNV. Тип биоса AMI-APTIO.
angel-net
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 16 янв 2017, 14:37 |
Сообщения: 1 Откуда: Idra
MaxBiker Доброго времени суток. а можно мне тоже версию bios`a на почту idracom@yandex.ru, заранее спасибо.
