Текущее время: 26 апр 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: DNS (A15HC) не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:21
Здравствуйте!
Принесли ноутбук материнка A15HC rev 2.1.
При включении происходит запуск на 30 сек и отключается. Визуально на мамке проблем не видно, но при вкл жестко нагревается чип (рука не держит) ATHEROS 8151-B. Внешне он странно "покоцан". Mожет ли сетевой контроллер приводить к причине указаной выше?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (A15HC) не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:22
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Конечно. Снимайте его.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:20
Подтверждаю! Без него должно все запуститься, если он виновник
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 19:00
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 19:46
помогло? если нет то несите лучше в ремонт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
10
8115
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC ) Подскажите номинал
в форуме DNS
KonstantinVoskr
13 ноя 2014, 19:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Чем заменить диодную сборку
в форуме DNS
Tigr1000000
11 дек 2015, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
