Текущее время: 18 апр 2024, 08:33
Baal
Заголовок сообщения: DNS A15FD (PEGATRON A15YA) Стартует,но нет загрузки. Добавлено: 02 апр 2014, 16:14 |
Сообщения: 20 Откуда: Россия.Красноярский край
Доброго времени суток.Вобщем принесли данный ноутбук с диагнозом выключился и не включается. АКБ разряжена,при попытке зарядить индикация появлялась но зарядки как таковой не происходило . Так же и не запускался от сетевого зарядного. После некоторой диагностики выяснилось что в чаржере выгорел полевик Q8802 (IRFHS8342TRPBF),был заменён. В результате появилась зарядка,так же стал запускаться от сети. Но дальше прогрузки не происходит. При попытке включения загораются индикаторы питания(синего цвета) на панели. Кулер начинает вращатся только где то через минуты две после включения. Обращения к винту нет. На LCD тишина (просто чёрный).На внешнем тоже. Дежурка в норме 3.3v,5v. Питание памяти 1.5V,питание процессора 1.2V. Смущает то что на двух остальных дросселях питания CPU 0v. Процессор рабочий 100%,проверялся на другом ноутбуке.Так же подкидывался заведомо рабочий процессор. Мульт тоже пробовал менять,но без результатно. Для проверки BIOS-а нет рабочего дампа чтоб залить. У кого какие есть идеи? P.S. Ещё ремонт данной платформы осложняет отсутствие на неё схемы.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (PEGATRON A15YA) Стартует,но нет загрузки. Добавлено: 03 апр 2014, 19:01 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Какая ревизия? Какая флешка? Там бывают 4 и 8 метровые Гугл подсказывает, что bios есть здесьА вот дампы для 2.0 и 2.1 (с соседнего форума)
Baal
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (PEGATRON A15YA) Стартует,но нет загрузки. Добавлено: 04 апр 2014, 01:23 |
MaxBiker писал(а): Какая ревизия? Rev:2.1 MaxBiker писал(а): Какая флешка? 4 метра MaxBiker писал(а): Гугл подсказывает, что bios есть здесь Спасибо за ссылку.Попробовал залить от туда,вообще нет старта.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (PEGATRON A15YA) Стартует,но нет загрузки. Добавлено: 11 апр 2014, 20:28 |
bastion73 писал(а): попробуйте БИОС перепрошить А чем, по вашему, занимается ТС?
Baal
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (PEGATRON A15YA) Стартует,но нет загрузки. Добавлено: 12 апр 2014, 23:55 |
bastion73 писал(а): попробуйте БИОС перепрошить MaxBiker писал(а): А чем, по вашему, занимается ТС? В общем заливал разные дампы,в том числе 100% рабочие с соседнего форума.Но всё тоже самое как изначально.Итог-БИОС не причём. Проверял повер гуды на шим,всё есть судя по даташиту на неё.(Шим стоит ISL95836HRTZ) Осцилом вставал на затворы мосфетов доп питания проца, и там ничего.Обрыва от шим нет,и короткого тоже. Шим пока заменить нечем для проверки,заказал,едет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (PEGATRON A15YA) Стартует,но нет загрузки. Добавлено: 13 апр 2014, 00:49 |
Baal писал(а): питание процессора 1.2V. Смущает то что на двух остальных дросселях питания CPU 0v. Так не бывает - все дроссели работают на общую нагрузку, и напряжение на всех одинаковое. Это разные дроссели, можно прозвонить от ШИМ через ключи на дроссели, чтобы понять кто к кому относится. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Проверьте входные ключи, лучше выпаять - пробитый ключ не держит нагрузку.
Descod
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (PEGATRON A15YA) Стартует,но нет загрузки. Добавлено: 13 апр 2014, 00:58 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
morik59 писал(а): Baal писал(а): питание процессора 1.2V. Смущает то что на двух остальных дросселях питания CPU 0v. Так не бывает - все дроссели работают на общую нагрузку, и напряжение на всех одинаковое. Это разные дроссели, можно прозвонить от ШИМ через ключи на дроссели, чтобы понять кто к кому относится. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Проверьте входные ключи, лучше выпаять - пробитый ключ не держит нагрузку. а ещё есть утечка мосфетов) ТС, дамп биваса "родной" остался?
serpyxa
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (PEGATRON A15YA) Стартует,но нет загрузки. Добавлено: 18 ноя 2014, 19:41 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 14:16 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 43 Откуда: Сочи
MaxBiker писал(а): А вот дампы для 2.0 если не трудно в личку киньте, репы не хватает а флудить не комильфо
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (PEGATRON A15YA) Стартует,но нет загрузки. Добавлено: 19 ноя 2014, 01:59 |
serpyxa писал(а): MaxBiker писал(а): А вот дампы для 2.0 если не трудно в личку киньте, репы не хватает а флудить не комильфо отправил на почту
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (PEGATRON A15YA) Стартует,но нет загрузки. Добавлено: 22 фев 2015, 10:25 |
Сообщения: 26 Откуда: Russia, Perm
Baal писал(а): Доброго времени суток.Вобщем принесли данный ноутбук с диагнозом выключился и не включается. АКБ разряжена,при попытке зарядить индикация появлялась но зарядки как таковой не происходило . Так же и не запускался от сетевого зарядного. После некоторой диагностики выяснилось что в чаржере выгорел полевик Q8802 (IRFHS8342TRPBF),был заменён. В результате появилась зарядка,так же стал запускаться от сети. Но дальше прогрузки не происходит. При попытке включения загораются индикаторы питания(синего цвета) на панели. Кулер начинает вращатся только где то через минуты две после включения. Обращения к винту нет. На LCD тишина (просто чёрный).На внешнем тоже. Дежурка в норме 3.3v,5v. Питание памяти 1.5V,питание процессора 1.2V. Смущает то что на двух остальных дросселях питания CPU 0v. Процессор рабочий 100%,проверялся на другом ноутбуке.Так же подкидывался заведомо рабочий процессор. Мульт тоже пробовал менять,но без результатно. Для проверки BIOS-а нет рабочего дампа чтоб залить. У кого какие есть идеи? P.S. Ещё ремонт данной платформы осложняет отсутствие на неё схемы. Пришел на ремонт точно такой же бук, с теми же симптомами, после замены моста BD82HM76 ожил.
