Текущее время: 29 мар 2024, 19:06
eldorado
Заголовок сообщения: Casper Nirvana CKU1000-4K05V-S (HM76) Нет изображения Добавлено: 02 апр 2014, 22:30 |
Зарегистрирован: 22 май 2012, 12:10 Наличности на руках: 68.19
Сообщения: 52 Откуда: Ташкент
Доброго времени суток.!Привезли интересного зверя из Турции,эдакий национальный флагман компьютеростроения.Casper Nirvana CKU1000-4K05V-S.Материнская плата (M/B MT50IN1 .v.02),такая же как у DNS.Проработал неделю и всё. Нет изображения на матрице - тупо белый экран,яркость и управление подсветкой работает.После инициализации операционки изображение есть на внешнем мониторе.Видео интегрированое,Шлейф прозвонен,матрицы подкидывал,дроселя все целы.Поскольку подобные девайсы появились не давно и ни разу не сталкивался - прожарил север slj8e результата нет,да думаю дело не в севере.Потом знакомый сказал что чипы эти практически не убиваемы и нужно копать в другом месте.В аналогичной проблеме из другой темы было сказано что нужно проверить подгоревший транзюк на 3.3 вольта,напряжение на нем в норме.Дальше не знаю куда копать.Программатор есть,шить биос? Смысл все вроде работает.
_________________ Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: Casper Nirvana CKU1000-4K05V-S (HM76) Нет изображения Добавлено: 02 апр 2014, 23:32 |
kotnatan писал(а): маркировка матрицы какая? LP156WH3 подкидывал LP156WH2.Результат тот же
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Casper Nirvana CKU1000-4K05V-S (HM76) Нет изображения Добавлено: 02 апр 2014, 23:43 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
eldorado писал(а): LP156WH3 так возьмите даташит на эту матрицу LP156WH3Вложение: LP156WH3-TLA2.zip и сделайте замеры на 40 пин. разъёме (табл.3 стр.7) и найдёте причину почему eldorado писал(а): Нет изображения на матрице - тупо белый экран
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Casper Nirvana CKU1000-4K05V-S (HM76) Нет изображения Добавлено: 06 апр 2014, 21:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
eldorado писал(а): прожарил север slj8e результата нет,да думаю дело не в севере.Потом знакомый сказал что чипы эти практически не убиваемы и нужно копать в другом месте Верить нельзя никому. Мне можно™(Herr Muller) Ты это дело брось, будешь "жарить" и поверь, через пару постов не дождешься ответа даже на очевидные вопросы, не тот форум, 99.9% мастеров прошли все эти возвраты в первые месяцы работы. Хочешь гимор/истерики/битье лица - wellcome.. reball forewer.. ---------- Добавлено спустя 29 минут 4 секунды: ---------- eldorado, напиши завтра в личку, попробуем решить. Хочется тебе помочь.. Чувствую в тебе задатки поиска, это главное..
eldorado
Заголовок сообщения: Re: Casper Nirvana CKU1000-4K05V-S (HM76) Нет изображения Добавлено: 08 апр 2014, 20:56 |
kotnatan писал(а): eldorado писал(а): LP156WH3 так возьмите даташит на эту матрицу LP156WH3Вложение: LP156WH3-TLA2.zip и сделайте замеры на 40 пин. разъёме (табл.3 стр.7) и найдёте причину почему eldorado писал(а): Нет изображения на матрице - тупо белый экран 2 VCC Power Supply, 3.3V Typ. 3 VCC Power Supply, 3.3V Typ. Сделал замеры дает 0,25 вольт это очень мало
eldorado
Заголовок сообщения: Re: Casper Nirvana CKU1000-4K05V-S (HM76) Нет изображения Добавлено: 09 апр 2014, 11:26 |
bastion73 писал(а): а если подключить внешний монитор изображение есть?, Если есть попробуйте заменить графический чип. У меня что-то было на подобие, поменял графический чип и все стало нормально. Прорыскав все так и не нашел питание,сделав перемычку дал ему 3,3 вольта матрица запустилась.Вот только по включении дает розовый и красный оттенок.Думаю перегрев севера или изначально проблема в нем
