Текущее время: 24 апр 2024, 20:06
Ленар
Заголовок сообщения: DNS A17FD(0154219) (Pegatron A15YA) замена n13p-gs-a2 на N13P-GL-A1 Добавлено: 16 апр 2014, 13:08 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
DNS A17FD(0154219) замена n13p-gs-a2 на N13P-GL-A1. Собственно сдох n13p-gs-a2 видео в 3д сплошные артефакты, я понадеялся что N13P-GL-A1 подойдет, поскольку люди на других платформах меняли(гугл). да и цена и где купить можно сильно отличается ... Ноут с N13P-GL-A1 стартует загружается, но видео не внутри не наружу нету. Подскажите, я правильно понимаю что дело только в биосе? Если да, то как найти видеомодуль в дампе феникстула?, скачал два дампа win7 и win8, открываю их феникстулом205, он распаковывает, я не могу определить кто есть кто, ID n13p-gs-a2 мне не известно, смотрел винхексом видеомодуль 215-0752003, в дампах ничего похожего не нахожу. Может я не правильно распаковываю дампы?
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD(0154219) (Pegatron A15YA) замена n13p-gs-a2 на N13P-GL-A1 Добавлено: 16 апр 2014, 13:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ленар писал(а): ID n13p-gs-a2 мне не известно про n13p-gs-a2 тоже пока нечего сказать, но известен ID N13P-Gl2-A1 это 0DE9. Искать в папке дамп нужно именно по ID когда он станет известен и вместо него во всех найденных совпадениях прописать 0DE9. Как вариант можете попробовать сейчас поискать по 0DE9 и если совпадения будут, значит в биосе он уже есть и дело в страпах. Или недосел, если на родные шары лепили. ============== ох пардон, только досмотрел надо GL а я написал GL2...тогда ID будет другой, но сути не меняет и все написанное верно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Ленар
Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD(0154219) (Pegatron A15YA) замена n13p-gs-a2 на N13P-GL-A1 Добавлено: 22 апр 2014, 16:14 |
привет, чип включил (включается установкой одного резистора на 10 кОм), работает, нормально видео выводит только наружу, на своей матрице изо включается на пару секунд с искажениями и всё в зеленом цвете, я так подозреваю что матрица с двухканальным лвдс, и изо приходит только по одному каналу, в общем надоело мне с ним возится, заказал родной n13p-gs-a2.
зы.. я прав насчет двухканальной матрицы?
Ленар
Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD(0154219) (Pegatron A15YA) замена n13p-gs-a2 на N13P-GL-A1 [РЕШЕНО] Добавлено: 29 май 2014, 12:30 |
поставил родной чип те же траблы, ставил на свинец, долго ждал трафарет из владика, предыдущй чип ставил не сам ставил друг на термопро(ибо небыло трафарета, а ставить на своей самоделке было ссыкотно ))), снял чип осмотрел в микроскоп, нашел порванную дорогу - исправил, поставил снова новый родной чип все заработало, с n13p-gl-a1 снова эксперементировать не стал, отложил на следующий раз.
