Текущее время: 26 апр 2024, 19:29
eldorado
Заголовок сообщения: Re: не написана модель..даже цифр нет (M/B MT50IN1 .v.02) Нет старта. Добавлено: 29 апр 2014, 20:12 |
Зарегистрирован: 22 май 2012, 12:10 Наличности на руках: 68.19
Сообщения: 52 Откуда: Ташкент
storm23rus писал(а): Ну вот хотя бы. Делайте выводы, вам там по месту лучше видно. Даташит есть,нужнео заказать.Почему при установки его начинает греться мост и мультик.Часом не накрылся ли север
_________________ Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
ars44
Заголовок сообщения: Re: не написана модель..даже цифр нет (M/B MT50IN1 .v.02) Нет старта. Добавлено: 29 апр 2014, 20:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
eldorado писал(а): нашел пробитый TJ4230маркировка на плате (PU5) заменил на соседний целый, тут же начал нагреваться мост и мультиконтроллер. Это как?. поменяли их местами, что ли?.
storm23rus
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
eldorado писал(а): storm23rus писал(а): Ну вот хотя бы. Делайте выводы, вам там по месту лучше видно. Даташит есть,нужнео заказать.Почему при установки его начинает греться мост и мультик.Часом не накрылся ли север Мост у вас какой? Если HM, то это не север, а хаб(PCH). И да, вполне вероятно что ему тоже досталось. Вы в разъёме могли коротнуть между собой шины по 19В(питание подсветки) и по 3,3В(питание матрицы). Следовательно, 19В у вас пошло вместо 3,3В. Чисто предположение, разбираться вам.
_________________ Век живи-век учись...
eldorado
Заголовок сообщения: Re: не написана модель..даже цифр нет (M/B MT50IN1 .v.02) Нет старта. Добавлено: 29 апр 2014, 20:30 |
ars44 писал(а): eldorado писал(а): нашел пробитый TJ4230маркировка на плате (PU5) заменил на соседний целый, тут же начал нагреваться мост и мультиконтроллер. Это как?. поменяли их местами, что ли?. Дурости хватает но не до такой же степени. :) Местами не менял.Снял совсем? пробитый на его место поставил целый соседний.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: не написана модель..даже цифр нет (M/B MT50IN1 .v.02) Нет старта. Добавлено: 29 апр 2014, 20:38 |
storm23rus писал(а): eldorado писал(а): storm23rus писал(а): Ну вот хотя бы. Делайте выводы, вам там по месту лучше видно. Даташит есть,нужнео заказать.Почему при установки его начинает греться мост и мультик.Часом не накрылся ли север Мост у вас какой? Если HM, то это не север, а хаб(PCH). И да, вполне вероятно что ему тоже досталось. Вы в разъёме могли коротнуть между собой шины по 19В(питание подсветки) и по 3,3В(питание матрицы). Следовательно, 19В у вас пошло вместо 3,3В. Чисто предположение, разбираться вам. Микросхема intel BD82HM76 (SLJ8E).Скорее досталось ему,не хочется верить :( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- ars44 писал(а): А соседний, пустой остался что ли, типо он там не нужен?. Ну да
eldorado
Заголовок сообщения: Re: не написана модель..даже цифр нет (M/B MT50IN1 .v.02) Нет старта. Добавлено: 29 апр 2014, 21:01 |
ars44 писал(а): Сопротивление померь по питанию хаба. ПС. А туда, придется ставить то, что ты снял оттуда.
ars44
Заголовок сообщения: Re: не написана модель..даже цифр нет (M/B MT50IN1 .v.02) Нет старта. Добавлено: 30 апр 2014, 00:56 |
Модератор |
eldorado писал(а): ars44 писал(а): Сопротивление померь по питанию хаба. ПС. А туда, придется ставить то, что ты снял оттуда. Вообще то я не просил измерить сопротивление на ножках линейного регулятора. Я то имел ввиду хаб. Вы ведь говорите что он быстро нагревается. А это признак того что там слишком низкое сопротивление по его питанию. Короче, выкладывайте измерения, тогда это будет похоже на ремонт, а не бесцельное копание.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: не написана модель..даже цифр нет (M/B MT50IN1 .v.02) Нет старта. Добавлено: 30 апр 2014, 09:09 |
ars44 писал(а): eldorado писал(а): ars44 писал(а): Сопротивление померь по питанию хаба. ПС. А туда, придется ставить то, что ты снял оттуда. Вообще то я не просил измерить сопротивление на ножках линейного регулятора. Я то имел ввиду хаб. Вы ведь говорите что он быстро нагревается. А это признак того что там слишком низкое сопротивление по его питанию. Короче, выкладывайте измерения, тогда это будет похоже на ремонт, а не бесцельное копание. Измерения я выложил. Накрылся хаб. Сопртивление близко к КЗ.
