Текущее время: 20 апр 2024, 17:19
TriZet
Заголовок сообщения: DNS (DA0SWHMB6E0) Не работает от батареи Добавлено: 16 май 2014, 14:11 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Приветствую! Попался со сгоревшим транзистором PQ25. Восстановил текстолит, дорожки, заменил PQ25, PR175, PQ27. Заработал от сети, заряжает батарейку. Но теперь если вынуть штекер сетевой, сразу белеет экран, через некоторое время вообще тухнет. Так-же не включается от аккума. Светится индикатор включения, пропеллер молчит, на плате присутствуют все напруги кроме питания видеоядра и процессора. Через некоторое время индикатор гаснет. Клиент говорит, что раньше аккум часа 2 держал. Напряжение не проседает при питании от аккума, PQ3 открыт как положено. Первый раз сталкиваюсь с такой бедой. Хочу еще попробовать от лаб. блока питания запустить, вместо аккума. Куда копнуть?
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: DNS (DA0SWHMB6E0) Не работает от батареи Добавлено: 16 май 2014, 15:35 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
TriZet писал(а): заряжает батарейку Это по замерам напряжения на клеммах АКБ или по индикации? TriZet писал(а): Так-же не включается от аккума. По MBCLK и МBDATA связь с АКБ есть?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: DNS (DA0SWHMB6E0) Не работает от батареи Добавлено: 23 май 2014, 18:27 |
TriZet писал(а): Пробовал блок питания вешать вместо аккума, вообще не включается. Моргает что разряжен. Соответственно предпологаю, что батарею опознает нормально. Странное предположение, потому что без определения АКБ по шинам данных, плата, в случае, если к примеру неисправна АКБ, не определит её наличие. Схема у вас есть? Если да необходимо смотреть как определяется АКБ, и наличие питания от неё.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
DNS swha (DA0SWHMB6E0 REV:E) Включается и на экране черный фон и постоянно светящийся курсор в левом углу.
в форуме DNS
Suta |
19 |
3893 |
16 окт 2018, 20:16
Suta
w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает
в форуме DNS
3d_killer |
17 |
8077 |
07 июн 2016, 13:55
wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979 |
8 |
6515 |
21 янв 2018, 21:25
Autovolt
w270egq (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи не работает не чем её зарядить.
в форуме DNS
PRO_100_STILER |
10 |
5790 |
29 июн 2016, 14:07
PRO_100_STILER
HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает)
Klichka |
8 |
3104 |
16 янв 2017, 11:30
Klichka
