Текущее время: 20 апр 2024, 16:48
 Заголовок сообщения: DNS 0152061 (SWH-N12P-GS) Висит на курсоре.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 04:19
Здравствуйте! Принесли сабж – висит на немигающем курсоре.
P/C: SWH-N12P-GS
Quanta
DASWHMB18FO
REV:F
Optimus.
PCH: BD82HM65
EC: IT8518E
Котроллер USB3.0: VIA VL801-Q8.
Аппарат включается от кнопки. От батареи и ЗУ работает. Батарею заряжает. При нажатии Ctrl+Alt+Delet – перезагружается. При нажатии на кнопку «вкл.» - выключается сразу. Действуют даже некоторые функциональные кнопки. Подключал внешнюю USB-клавиатуру – работает на всех трех портах. Старта нет.
Здесь viewtopic.php?f=252&t=12728&p=153370&hilit=%2A%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%2A#p153370 была описана подобная неисправность на схожей модели. Снял контроллер VL801-Q8 с платы и ноут стартанул. Похоже и в самом деле «типовуха» для данной платформы. Для работы правых USB портов (уже в режиме USB2.0) перепаял smd дроссели RP7 на место RP4, RP15 на место RP17. Все! Может быть кому сгодиться.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0152061 (SWH-N12P-GS) Висит на курсоре.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 13:38
Спасибо за информацию!
Когда то на десктопных материнках контроллеры FireWire выпаивал, тоже с ними не запускалась.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 12:48
Спасибо огромное, сделал так, как описано тут. Полет нормальный!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин.
в форуме DNS
SJan
21
5623
13 дек 2016, 18:13
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Разорвана цепь на плате возле разъема питания
в форуме DNS
vasya_vod
20 мар 2018, 03:52
jason06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns swh-n12p-gv2 (quanta swh) Вентилятор
в форуме DNS
shedproo
16 апр 2022, 17:15
shedproo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns swh-n12p-gv2 (daswhmb18f0 rev:f) 3 раза перезагружается без инициализации
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
11 ноя 2015, 14:47
Gdmn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pro-fix и гости: 8
