Текущее время: 20 апр 2024, 13:51
lincv
Заголовок сообщения: Gigabyte Q2532 (A15HC) Нет питания +GFX_CORE Добавлено: 22 авг 2014, 10:32 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
Добрый день всем, попало ко мне это чудо залитое в районе мульта и с выгоревшим питальником CPU ISL95831, все поправил, есть старт есть питание CPU, но нет питания процового +GFX_CORE. Осцилом глянул LPC есть шевеление, но мало, явно на чем то стопарится, и питание естественно не поднимается - рановато. подпаял карточку и увидел что стопарится на коде E2, а если без памяти то в начале немного стоит на 22 а потом стоп на 55. все что нашел про Е2 так это что проблемы с памятью. Память, проц подкидывал, SPD смотрел(пачку импульсов видел), проверил на чистоту(все же залит). Может у Вас есть какие идеи, буду очень признателен.
P.S. Никто не натыкался на схему, или может схожую? Спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Q2532 (A15HC) Нет питания +GFX_CORE Добавлено: 22 авг 2014, 10:44 |
BIOS нашли/прошили? На +GFX_CORE появится позже.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Q2532 (A15HC) Нет питания +GFX_CORE Добавлено: 22 авг 2014, 10:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
linch писал(а): Е2 так это что проблемы с памятью. Или Инициализация CPU
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
