Текущее время: 26 апр 2024, 09:25
Заголовок сообщения: Re: DNS 126412 (PUMA PCA55) Сгорела дискретная видеокарта ATI Radeon hd5470 Добавлено: 08 сен 2014, 21:30 |
Так если уже работает, снять питание с видео и все.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: DNS 126412 (PUMA PCA55) Сгорела дискретная видеокарта ATI Radeon hd5470 Добавлено: 09 сен 2014, 17:27 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
neonmoto писал(а): а схемы как поднять дроссели питания чипа я не знаю-пальцем в небо тыкать не хочу дабы не повредить другие элементы. С каких это пор для выпайки дросселя необходима схема? ) И если уж нет станции для снятия GPU, проще всего конечно же его обесточить...
_________________ Подпись стёрли
neonmoto
Заголовок сообщения: Re: DNS 126412 (PUMA PCA55) Сгорела дискретная видеокарта ATI Radeon hd5470 Добавлено: 09 сен 2014, 18:22 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 10:47 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 19 Откуда: Чебоксары
HeXakep писал(а): С каких это пор для выпайки дросселя необходима схема? ) Схема мне нужна чтоб найти дроссель в цепи питания видеочипа-не буду же я подряд выпаивать все дроссели в области видеочипа надеясь что отпаянный тот самый дроссель?
_________________ Важны не только теоретические знания, но и практические навыки.
neonmoto
Заголовок сообщения: Re: DNS 126412 (PUMA PCA55) Сгорела дискретная видеокарта ATI Radeon hd5470 [РЕШЕНО] Добавлено: 09 сен 2014, 23:01 |
Отпаял дроссель L7-сейчас запускается без проблем со встроенной видюхой, но дискретный видеочип так и греется как печка. Как полностью отключить его питание? ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 45 секунд: ---------- Тему можно закрыть, сгоревшую видюху отключил. Проблема была в том, что на него подается очень много напряжений-методом научного тыка мультиметром и переключая в режимы IG/SG и меряя напругу на дросселях и стабилизаторах в обеих режимах выяснил что на видеочип в режиме SG подаются 1,7В, 1,5В, 1,2В и 1,4В с разных стабилизаторов. Те дроссели, на которых появлялось напруга в режиме SG, но отсутствовала при режиме IG отпаял. Формирователь 1,7В (я так понял питание ядра видеочипа) не нашел-тупо перерезал дорожку на плате. Видеочип греться перестал и независимо как выставляешь в биосе теперь запускает только интегрированное видео-радеон 5470 больше не греется ни в каком режиме. Заметил удивительную вещь. Когда дискретная видюха работала и независимо какое видео работало на данный момент-температура процессора было после загрузки компа около 60 градусов, при полной загрузке-85градусов. Сейчас,без дискретки, даже при полной загрузке проца не более 58градусов-проверял на стресстесте(термопасту не менял-размазал старую же т.к.не высохла-менял 3 месяца назад). Значит 5470 уже давно начал подыхать-но система охлаждения как то затягивал его смерть. Видимо в последний раз не выдержал. Проверил работу от аккума-работает 4 с лишним часа просмотров фильма, хотя раньше на один фильм не хватало-1,5 часа. Убунту ставил-на дискретник запустить не мог-при установке припроетарных дров получал черный экран и приходилось систему переустанавливать. Вся проблема изначально была только в видюхе-и перегрев, и быстрая разрядка АКБ и черный экран на убунту. Спасибо всем за помощь!
