Текущее время: 19 апр 2024, 15:10
Неваляшка
Заголовок сообщения: DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек Добавлено: 17 окт 2014, 13:58 |
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
Имеем следующие: мать: A15HC rev:2.1 он же Pegatron A15HC хаб: BD82HM65 мульт: NPCE794LAODX Шим: 95831
Изначально при включении загорался диод на 1сек., затем тух. После осмотра и сброса биоса, начал моргать каждые 3сек, от АКБ и СЗУ. Питание везде есть, хаб, видео, память, кроме проца. Кз не нашел. Далее выпаял резистор который идет на 24 ногу мульта на PROG1, Чтоб проверить работает ли шим, без резистора напряжение на проц около 1.1в, не помню уже точно. Шим рабочий. Что дальше следует смотреть, мульт? биос?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек Добавлено: 17 окт 2014, 15:26 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Неваляшка писал(а): его сопротивление 8ом. Это не показатель работоспособности. Прошейте биос на всякий, раз процессора нет пока. Вообще эта плаформа лично мне приходит чаще с дохлым процем либо отваленым/дохлым хабом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек Добавлено: 24 окт 2014, 13:24 |
Цитата: Попробуйте произвести старт без процессора, ноутбук включится и без него. не включится... Судя по следам пайки, пришёл ко мне... EC_RST# каждые 0,55s...
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек Добавлено: 29 мар 2015, 18:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
нормальная строка, чего оно вас смущает? шейте биос а вообще платы разные с A15HC сАФсем
Tigr1000000
Заголовок сообщения: Re: DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек Добавлено: 05 дек 2015, 18:19 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 18:17 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 42 Откуда: Пермь
Неваляшка писал(а): Имеем следующие: мать: A15HC rev:2.1 он же Pegatron A15HC хаб: BD82HM65 мульт: NPCE794LAODX Шим: 95831
Изначально при включении загорался диод на 1сек., затем тух. После осмотра и сброса биоса, начал моргать каждые 3сек, от АКБ и СЗУ. Питание везде есть, хаб, видео, память, кроме проца. Кз не нашел. Далее выпаял резистор который идет на 24 ногу мульта на PROG1, Чтоб проверить работает ли шим, без резистора напряжение на проц около 1.1в, не помню уже точно. Шим рабочий. Что дальше следует смотреть, мульт? биос? Такая же проблема у меня,точно такой же ноут.Позиционных обозначений нет,схемы нет,дежурка есть,проц холодный,хаб и видюха тёплые.На каком дросселе замерить питание проца? На конденсаторе(указал красной стрелочкой)0.9 Ом,щупы между собой звонятся 0.3 Ом,кондёр выпаивал-целый. ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Фото платы
