Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений.
Добавлено: 18 фев 2015, 23:08
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49 Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
Не залитик. Ударник. Но после удара работал по словам хозяйки. В общем так и не домучил я его - собрал-отдал. Не стоит он даже тех усилий и вложений какие в него уже пришлось сделать. Ему дорога на запчасти в лучшем случае. Из симптомов - как уже писал. Нет генерации дежурок (+5В, +1,05В). При подаче питания слышен щелчок в районе сокета (с разорванными PJ1, PJ2). КЗ по контрольным точкам питаний нет. Визуально видно только что грелся PL6. Механических повреждений визуально тоже никаких. Вангую что в следствии удара и раздолбанного в результате оного корпуса появилась внутренняя трещина-микротрещина, которая каким-то образом влияет на запуск ШИМ.
vasya1975
Добавлено: 11 июл 2015, 16:57
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 21.01 Сообщения: 39 Откуда: челябинск
всем привет поступил в ремонт такой агрегат с тем иже дефектом не подымает 5 вол все помогла замена керамики 5 нога VDDA
oki4w
Добавлено: 11 апр 2016, 06:31
Зарегистрирован: 15 сен 2013, 05:44 Наличности на руках: 21.04 Сообщения: 42 Откуда: Vladivostok
Всем привет! Чиню такую же плату...Нет старта..Нашёл КЗ в pq505...он пробит..завязан на дросель pl4 ..Я так понимаю в цепи зарядки..Зарядник думаю тоже мёртв...Вопрос по этому pq....помогите с маркировкой..он такой же как и pq508,509..510....написано a1 pnb 4m0209....не могу найти...его дата-шит..чтоб аналог подобрать! и на pl4 25 ом мало?
jlobster
