Текущее время: 20 апр 2024, 02:04
awd
Заголовок сообщения: DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios Добавлено: 02 дек 2014, 18:01 |
Зарегистрирован: 15 фев 2013, 15:55 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 22 Откуда: Воронеж
DNS 0164777 или W271EFQ 17" платформа W251ESMB-OD Принесли в ремонт бук после прогревов. Не включался. Шары под хабом были замкнуты. Вживил новый хаб. Стал включаться- тёмный экран. Прошил биос взятый отсюда с сайта. Всё завелось, но не ставится видео нвидиа. Выяснил что зашил биос от 15" бука, а там видюха gt640, а у меня в 17" gt635. Поможите Помогите найти биос от 17".
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios Добавлено: 07 дек 2014, 00:32 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: 21.21
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
Странно, у меня вообще 0,02V, при этом мать прекрасно работает. Если нагрузить встроенное видео - вот тогда там появляется 1V с копейками... Раз у вас бук включается, можете прошить апгрейды биоса от clevo стандартным способом (заодно и EC firmware обновится) W25xEF/W27xEF Series: http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEF/W25xESQ/W27xESQ Series: http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xESQ/Я прошивал с первой ссылки BIOS 1.02.06, быстрее старт и убралась идиотская заставка DNS. Но, скорее всего дело не Bios, дрова не ставятся обычно из-за неисправности видео-чипа...
Последний раз редактировалось Vovan800 07 дек 2014, 00:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios Добавлено: 07 дек 2014, 00:50 |
makarog писал(а): Vovan800, с платформой не ошиблись? - уже исправил!
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios [РЕШЕНО] Добавлено: 04 янв 2015, 07:07 |
DNS 0164925 такая же плата W251ESMB-OD владелец обновил bios с http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEF/ на версию 0206 W251EFQ (флэйшер даже не вякнул) после чего слетели дрова на NV GT645M и больше не устанавливались. Перебором удалось подобрать нужный дамп, оказалось там был bios от W25xEG/W27xEG Series, заливка 0204 W250EGQ вернула способность дров устанавливаться, будьте внимательны...
Nightwalker
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios Добавлено: 20 дек 2016, 15:33 |
Сообщения: 15 Откуда: Altay
Был в ремонте W251ESMB-OD. Перепробовал кучу версий. Вылечил нарезкой W250EGQ.04. Всё, что идёт до "02 00 2E 02 00 0E" - EC (2Mb). Всё, что после - MAIN (4Mb). Аппарат один раз сделал рестарт, после всё заколосилось, появилось изо, все драйвера и устройства определились и работают. Цитата: Есть ли стандартное восстановление на этих платах, вроде подкидывания USB flash или CD диска с нужной версией биос? Не встречал подобного. Разговаривал с товарищем из сервиса DNS - они на программаторе перепрошивают bios.
