Текущее время: 20 апр 2024, 00:12
LEX38RUS
Заголовок сообщения: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду [РЕШЕНО] Добавлено: 15 дек 2014, 14:12 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Добрый вече. Данный аппарат dns 0133245 материнка MB40IA1 Rev: 01 По словам перестал включаться, прозвонил мать обнаружил что сгорел предохранитель, его я заменил после чего ноутбук подключаю к блоку питания зарядку все показывает но стартует буквально на секунду и вырубается. Думал проблема в BIOS'e нашел дамп в инете вроде как от него прошил, и тут интересное, когда подключил БП то начали моргать лампочки сразу красная, синяя продолжалось это секунд 10-15 после чего запустился, но нет изо. Нашел слитый дамп от этого же бука, прошил проблема не ушла, так же стартует на секунду после чего отрубается, нашел еще один дамп от MB50 прошил с ним стартанул но нет изо. Все напряжения по плате в норме. КЗ ни где нет. В чем может быть проблема.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 16 дек 2014, 20:13 |
LEX38RUS писал(а): Замерил напряжение на биосе и удивился Мерил бы осциллографом и не удивлялся...
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 17 дек 2014, 17:32 |
Я тоже не понял, чему удивляться.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 17 дек 2014, 17:53 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: 19 минут назад Я тоже не понял, чему удивляться. А я вот удивлён тем что "мосты" ещё не пожарены.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 22 дек 2014, 09:11 |
LEX38RUSЦитата: В общем вот что нарыл еще, когда БП отключен то PJP2 не находится в КЗ, как только подключаю БП то сразу КЗ по линии 1.5VS. Не стоит мерять сопротивления при включенном питании, можно спалить тестер.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 22 дек 2014, 12:35 |
LEX38RUS писал(а): LEX38RUS Добавлено: Сегодня, 14:28 Это я знаю, а по существу? Ну я не знаю что Вам сказать по существу - мне никогда не приходила в голову идея измерять сопротивление включенных источников питания. Вы НАПРЯЖЕНИЕ тестером измерьте, а ещё лучше осциллографом.
Bicimli_Defe
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 22 дек 2014, 13:56 |
Сообщения: 17 Откуда: Turkey
LEX38RUS писал(а): Не могу найти на плате PQ18, даже по схеме нет его, только PQ518 Sorry i was talking about PQ518.
_________________ Actually when you think you know everything you realize you do not know anything.
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 23 дек 2014, 08:25 |
Bicimli_Defe писал(а): Sorry i was talking about PQ518. PQ518 не пробит, но и 1.5V на нем отсутствует Замерил напряжение на OZ8111 1(GNDA) - 0V 2(VIN) - 18V 3(ON/SKIP) - 0 4(PGD) - 0 5(VDDP) - 5.0V 6(GNDP) - 0 7(LDR) - 5.0V 8(BST) - 5.0V 9(HDR) - 0 10(LX) - 0 11(CSP) - 0 12(CSN) - 0 13(VSET) - 0 14(VREF) - 0 15(TSET) - 0 16(VDDA) - 5.0V
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 23 дек 2014, 09:23 |
LEX38RUS писал(а): 3(ON/SKIP) - 0 Что ты хочешь от ШИМ, если он не получает разрешения на включение?
Bicimli_Defe
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 24 дек 2014, 15:56 |
LEX38RUS писал(а): Bicimli_Defe писал(а): Sorry i was talking about PQ518. PQ518 не пробит, но и 1.5V на нем отсутствует Замерил напряжение на OZ8111 1(GNDA) - 0V 2(VIN) - 18V 3(ON/SKIP) - 0 must 3.3V4(PGD) - 0[/color] 5(VDDP) - 5.0V 6(GNDP) - 0 7(LDR) - 5.0V 8(BST) - 5.0V 9(HDR) - 0 10(LX) - 0 11(CSP) - 0 12(CSN) - 0 13(VSET) - 0 must HİGH14(VREF) - 0 must HİGH15(TSET) - 0 16(VDDA) - 5.0V And also what about +3.3VS ??
Bicimli_Defe
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 25 дек 2014, 15:15 |
LEX38RUS писал(а): Checked on the EC + 1.5VS_ON to allow inclusion OZ8111 missing So our main issue is +1.5VS no output. * PU502 pin 2,3,5,8,16 must be High in S5 mode.If these voltages still Low or pull Low.It means PU2 or SMD component issue otherwise please follow below instructions. *Please remove PU502 then check again 1.5VS_ON on PR600(0-04).If there is no 1.5VS_ON please replace U1(IT8518E/CX). Please tell latest result. Actually i stopped to analyze Sandy Bridge M/B already.I looked at my repair notes for you.Now i focused Haswell M/Bs.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 29 дек 2014, 14:58 |
fox2trotЦитата: Уважаемый, несколько непонятно зачем вы вообще беретесь за ремонт, если не можете распознать симптомов КЗ во вторичных цепях ? У вас ОЧЕВИДНЫЙ ФАКТ !!! КЗ проявляющееся при инициализации периферии. Какое КЗ? У ТС на REF 0 Вольт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду Добавлено: 29 дек 2014, 21:23 |
shat писал(а): У ТС на REF 0 Вольт. Это наверное потому, что 3(ON/SKIP) - 0...
