Текущее время: 17 апр 2024, 00:29
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 23:52
Если снять ШИМ и посадить на землю затвор верхнего ключа, то все хорошо: дежурки на месте, плата реагирует на кнопку. ШИМки две новые TPS51216 попробовал, изменений нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 16 секунд: ----------
В общем, с n-ого раза посадил шимку и все заколосилось...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 12:45
Пришёл ещё один такой ноутбук. Заменил ШИМ, все транзисторы и конденсаторы до кучи. Всё заработало без проблем.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 13:55
Такой же аппарат. Шим выжил. Проц, мосфеты, конденсаторы под замену. Все шуршит
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 08:00
шим, верхний ключ в уголь, один из нижних в пробой...
Короче кому как повезет, при таком прогаре переодически еще и видео память накрывается в связке с видиком..
А вот как раз мой случай, после включения код 43 на видике :ny_tik:
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 17:26
ШИМ выжил.... имей ввиду что скорей всего он и был причиной вылета всего.
Данная платформа уже стала классикой. При подобном дефекте вылетают шим, ключи, проц, память. иногда либо проц либо память живы остаются, но ШИМ МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 10:41
вот нашел схемку подобную http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _gddr5.pdf. тоже мучаюсь все аналогично по питанию оперативки, вроде все восстановил, но дальше только вечный рестарт.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 10:43
проц менял?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 00:24
Нет пока нечем в поиске.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 05:44
А какой сокет там?989?у меня до хрена с DNS что есть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 15:30
Подскажите, после ремонта DNS C15B (0801143) получил такие повреждения что на этом месте должно быть.
Последний раз редактировалось mc12z 12 окт 2016, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 15:34
Как понять "после ремонта?"
Мосфет да пару кондеров там было. Перечитайте тему и подобные темы на форуме. И несите в другой сервис. Это ж надо быть настолько ленивыми "мастерами", чтобы даже готовое решение не зайти и взять ;;-)))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:04
проц можно ли другой модели поставить на эту плату?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 12:17
выше описано там мосфет должен быть. но смотри еще верхний он тоже вылетает!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 17:10
там был полевик был. Я такие чиню навесным монтажом (когда дыры прогорают)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:18
Кому то лень перечитать тему и поискать на форуме аналогичные, где все разжевано.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:24
2 кондера танталовых, и один IRS 8342
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:56
заменил ключ на обычный
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 11:10
привет всем. пришел ноутбук dnc с такой же мамкой c15b, никакой реакции на кнопку и на зарядное. ключ ir p326d в кз. снял его. но не могу найти не даташит, не аналоги. может подскажите где такой, или подобный найти, трупов подобных под рукой нет.(
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вложение:
решил проблему?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:34
На этом месте должен быть транзистор. Вместе с ним выходит из строя ШИМ снизу платы и пара транзисторов. Так же до кучи рекомендуется менять все конденсаторы. Вслучае если включали недочинив, то выходят из строя память (в КЗ) и проц в КЗ. проверяется как раз на этом дросселе.
Снимается шимка и транзисторы, смотрится нет КЗ. вставляется память - есть КЗ - в мусорку, нет КЗ всё ОК. Скорее всего псле вставления процессора всё будет ОК. Если в КЗ, то ставим проц и опять проверяем. Скорее всего тоже ...
Ну а дальше уже как понравится.
У меня только один ноут захотели ремонтировать с заменой РАМ и ЦПУ. Дороговасто выходит.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 22:37
+1, типовуха, проц и память в топку(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 07:07
After replace the 1.35V PWM controller, both mosfets and blow it all again, i can confirm. Change the capacitors ! :-)
The only thing that i found strange is that the output voltage have 1.40V average, checked with multimeter and osciloscope.
I used IRF58342 ansd TPS51216 to replace the faulty components.
The equipment will remain in testing jobs.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:02
Добрый день помогите опознать элемент
Помимо общий проблемы еще и это выгоревший элемент
Заранние благодарен
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 18:37
Почему же ? У вас всё как у всех, просто с дыркой :) Замена написана выше. TPS51216
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 06:00
Он же APW8819.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 08:54
Спасибо откликнувшимся
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:55
Здравствуйте коллеги! Пришел в ремонт такой же ноут с этой же платой после официального сервиса ДНС. Там владельцу сказали что вышел из строя процессор и предложили поменять мать/озу/проц в сборе за 18кРуб мотивировав тем что проца отдельно нет. По факту проц пробит в 0ом, заказал новый. Перед тем как ставить новый ЦПУ перепровиерил - КЗ нет нигде ключи по питанию ОЗУ стоят родные с маркировкой HB, хотя в районе верхнего ключа-дросселя видно что паяли. Однако никаких КЗ и прогаров не обнаружено. Выяснилось, что помимо проца ОЗУ тоже поджареное 18ом. Запускаю без проца и памяти - циклический ребут, но не это меня смутило. Напруги Vcore Vram Vgpu не поднимаются. Дежурные 3,3в, а так же системные 3,3в 5.0в 1,05в (питание хаба) поднимаются.
То что ШИМ ОЗУ под замену, это понятно, вопрос почему нет остальных напряжений? И как при дохлых ЦПУ и ОЗУ ключи могли остаться целыми? ШИМ 100% непаяная!
Спрашиваю потомучто и так уже потратился на проц, предстоит потратиться на память шим ключи.. Боюсь потрачусь, а потом выяснится что ещё что-то сдохло - клиент откажется от ремонта, а я попаду на бабки.
Ремонт ноутбуков в Оренбурге
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:40
питание памяти 100% должно подниматься без проца и ОЗУ, тойсть на дросселе рядом с этим выгоревшем мосфетом после ремонта должно подниматься 1.35В даже без проца и памяти, поднял не один десяток таких мамок
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:34
akazevs я это понимаю, поэтому и спрашиваю. Питание проца/памяти/видеочипа - это 3 разных ШИМа. То что все 3 шима вышли из строя разом - маловероятно. Разрешение на запуск им выдаёт мультиконтроллер. Т.е. получается ещё и мульт? Без схемы разобраться очень сложно, ШИМы слишком мелкие, чтобы методом тыка отследить линии управления. может кто подскажет, по каким пинам мульт управляет ШИМками, и какие уровни должны быть на исправной плате. Может был подобный случай у когото?
На 8819 входные линии S3 S5 - 3,3в Т.е. сигнал на запуск с мульта приходит. Питание на шим приходит 5,0в. Т.е. получается ШИМ неисправна, только не понятно, почему остальные ШИМы молчат? Тоже сдохли? При абсолютно исправных ключах? Или есть какая-то зависимость, если 8819 не запускается, то CPU Vcore, GPU Vcore тоже не запускаются?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:22
Вы восстановите цепь питания ОЗУ, потом проверяйте, цена вопроса 100рублей. Возможно пока она свой PGOOD не отдаст - дальше кина и не должно быть.
Глупо пытаться рассуждать о последовательности запуска платы с дохлым шимом по одному из главных напряжений, не имея при этом даже похожей схемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B r2.0) опознать элемент
в форуме DNS
AL._.EX
29 янв 2016, 07:05
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
Foster®
2670
23 май 2017, 13:56
Foster® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B 0803082 (Pegatron C15B) ошибка прошивки SLIC 2.1
в форуме DNS
the0law
13 янв 2015, 21:03
the0law Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B) Сгорел проц. Нужен совет.
в форуме DNS
dmitriynsk
11 ноя 2016, 09:02
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
